asservissement PWM par PIC
    invite81170861
    je dois réaliser l'asservissement par PWM d'un moteur CC grâce à un PIC. la mesure de la vitesse est possible grâce à une sonde à effet Hall, qui fournit des impulsions.
    Malheureusement pour moi, je ne suis pas un connaisseur des PIC et je ne sais pas trop comment mis prendre.
    est-ce que quelqu'un aurai quelques indications à me fournir??
    Sur le choix du PIC, il y en a tellement?
    la prog, je connais le C, mais pas l'assembler!?
    merci d'avance
    Jim
    invite03481543
    Re : asservissement PWM par PIC
    Salut Jim@,
    pour résoudre ton problème tu peux t'orienter sur un PIC16F628 par exemple qui contient tout ce qu'il te faut.
    Il faut que tu lises la datasheet de ce µC avant de te lancer dans le moindre bout de programme.
    Notamment les Timers ainsi que l'utilisation du module CCP (respectivement chap: 6 et 10 de la doc)
    Voici quelques documents utiles.
    http://hhollard.club.fr/prog_pic_c.htm
    alainav1
    je suis aussien train de regarder ce genre de circuit .
    j'ai trouvé cette page
    http://ludvol.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=169
    ce circuit à 3euros doit aussi répondre au problème posé
    il possède un comparateur comme ule 16F628 mais aussi un convertisseur .
    seul défaut le nombre d'entrées sorties limité
    alain
    invite03481543
    Ca va être trop juste, tu ne disposes que de 1 timer alors que tu dois générer 1 PWM et récupérer une position elle même fonction du temps.
    C'est peut-être possible en se creusant un peu, c'est pas gagné.
    RISC
    jim,
    Quel type de moteur veux-tu controler :
    un moteur avec ou sans balais ?
    Si tu veux choisir un PIC adapté à ton type de moteur tu peux choisir à partir de cette page http://www.microchip.com/motor
    Je te conseille d'utiliser un PIC18F avec un bloc de controle moteur integré (PWM) qui permettent directement de piloter les interfaces de puisances (half bridge ou full bridge) et un module QEI qui permet la connection directe des tes capteurs à effet Hall.
    Il existe plusieurs notes d'application avec différents types de régulation.
    a+
    invite81170861
    tout d'abord merci pour vos réponses et vos conseils!
    je suis en train de les traiter.
    j'ai juste un nouveau petit souci, de la manière dont ce dirige mon projet, je n'est plus à gérer le signal PWM!!!
    cependant je dois effectuer le calcul de la vitesse, mais je pense pouvoir m'en sortir, et l'afficher!!!
    et là je suis un peu bloqué, je pense utiliser un écran LCD ou alors des petits digits 7segments.
    est-ce assez simple à réaliser!??
    merci cordialement
    jim
    invite81170861
    bonjour, c'est encore moi!!
    j'ai encore quelques questions!
    *il y a t-il une différence entre un 16f... et un 16F...A ?
    *fonction sous interruption est-il possible dans programmé plusieurs?
    *je ne comprend pas, sur les exemples que je trouve on ajoute un timer pour les ocsilations alors que parfois le pic possède un oscilatuer interne, quel est l'intérêt s'il y a??
    voila désolé de vous enbêté encore
    merci d'avance, cordialement
    jim
  1. Pwm Pic 18f4550
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 13h57
  2. Asservissement de position d'un moteur par PIC
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h37
  3. Asservissement en vitesse sur PIC
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h24
  4. asservissement de vitesse par PIC
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/05/2007, 17h47
  5. asservissement d'un moteur DC par un pic 16f877
    Par invitebe7e2fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 01h33
