Capteur rotatif incrémental
    inviteed63aef3
    Voici un capteur rotatif incrémental CF.pièce jointe(apparemment), il servirait à mesurer la vitesse et la position de mon moteur!! Le problème est k'il y a 3 fils qui sortent du capteur, et je ne sais pas à koi ils correspondent. Quand je les mesure aux voltmètres quand mon moteur tourne je ne vois aucune tension.
    Quelqu'un aurait t-il des renseignements, des explications ou des liens qui parlent de ce genre de capteur.
    invite8cb1097e
    Re : Capteur rotatif incrémental
    Comme je te l'ais déjà dis, il dois y avoir un fils +, un - (alim de la led et de la photodiode, et un fils impulsion (peut être que tu as une fonction trigger qui est couplé au capteur...)
    EDIT : le fil bleu doit être le -, le orange le +, le jaune trés certainnement l'info.. testé déjà avec du 5V continu... ça doit suffir
    abracadabra75
    Je ne crois pas qu' un multimètre puisse te donner quelque renseignement.
    Il faut voir à l'oscilloscope, car les signaux de sortie sont sûrement pulsés.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8cb1097e
    les signaux de sortie seront fonction de la position de la roue dentée... 1 si vide 0 si plein s'tout
    invitebd974974
    c'est un capteur qui necessite une alimentation (V++ et commun)
    La troisième voit permet de d'obtenir l'information (entre info et commun)
    cette info est pulsé (train d'inpulsion ) il ne reste plus qu'à compter grace à un microcontrole ou un automate (attention à la fréquence de comptages des voies d'entrées)
    En résumé : aucune chance d'otenir quoi que ce soit avec un multimètre.........;;
    Pour voir un le signal d'info -> oscilloscope puis mesure de la frequence -> vitesse du moteur
    invite71b4c9a4
    pour un travail je dois faire un asservissement de vitesse à moindre coût. Je suis intéressé par Capteur rotatif incrémental pourrais tu me donner sa référence afin que je puisse le chercher sur le net?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Citation Envoyé par Mesryns Voir le message
    Merci d'avance.
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il est bon de s'intéresser à la DATE des sujets auquels on répond:
    Dans le cas présent:
    Vieux depuis le 24/04/2007, 13h15 Message #1 de cette discussion
    D'autre part qui est le "tu" à qui TU t'adresses ( il ya eu PLUSIEURS foromeurs qui ont répondus) On ne sait à QUI est destiné ta question !
    Enfin si tu dois poser une question, utilise la case "bleue" ( sur la partie gauche et haute de la page de présentation) .."POSEZ votre QUESTION"..
    Bon A M
  1. Codeur incrémental?
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 20h51
  2. Codeur rotatif
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h04
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Moteur rotatif
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/03/2006, 15h24
  5. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 12h55
