Problème alimentation
    invite29283208
    J'ai une alimentation de 15V,
    je la met avec un régulateur de 12V pour alimenter un LM324 et LM358.
    Et je la met en parallele avec un LM317 pour avoir du 3V qui alimente un UM3481A (générateur de mélodie).
    Quand je met chaque composant avec une alimentation, tout fonctionne bien, mais dès que je mets les deux sous la meme alimentation, la tension s'ecroule??!!!
    Merci!!!
    Shaiton
    Re : Problème alimentation
    assez de courant en sortie?
    Pourquoi ne pas mettre les regul en cascade?
    15V---|___|----12V----|___|----3V
    Le Geek Sportif !
    invite29283208
    Ben j'ai essayé le schéma en cascade, mais ca donne rien non plus???!!
    C'est le meme problème?!!!
    invite29283208
    Voila, je viens de verifier, c'est le LM317 qui chauffe au bout de 5 secondes??!!
    f6bes
    Bsr Naru...
    Comment l'as tu monté ??Pas d'erreur dans les broches de connexion ??
    invite29283208
    bsr f6bes,
    Ben non je pense qu'il est bien branché vu que quand je le branche seul à l'alimentation, le UM3481A fonctionne correctement et le LM317 ne chauffe pas.
    c'est qu'en branchant le regulateur 12V (en série ou en parallèle pareil) que j'ai ce problème??!!
  1. problème alimentation symétrique
    Par Maiden dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 13h04
  2. Problème alimentation à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 11h12
  3. probleme au niveaux de la boite alimentation
    Par invitebedcf73a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 06h55
  4. Problème alimentation magnétoscope phillips
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h38
  5. probleme alimentation us
    Par invite2ee03065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 20h54
