Création d'un objet qui réagit au son
    sylvainfranck
    Bonjour a tous,
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourais m'indiquer comment fabriquer (simplement car je n'ai que 14 ans et quelque notion en electronique) un objet avec un micro qui dés qu'un son est detecté une lumiere s'allume.
    Merci d'avance.
    invitefd2674ed
    Re : Création d'un objet qui réagit au son
    salut ta lumière il faut quel reste allumer tout le temp ou juste un certain temps.
    je supose que c une lumière branché sur le 220V
    sylvainfranck
    Il faudrai que la lumiere reste allumé justependant le son ( ex: le son dure 2 sec. donc la lumiére s'allume pendant ces 2 sec.)
    Et la lumiére peut etre branché n'importe ou.
    invitee86643f9
    Tu peux regarder ICI .
    Par mesure de sécurité tu peux te contenter de la lumière produite par la led (diode électroluminescente). Donc seulement +12v et pas de courent secteur 230v dangereux à manipuler.
    Dans ce cas la partie de droite de la 2eme partie du schéma (D3 , R19, C13 et relais) serait inutile.
    invitee86643f9
    Plus d'informations ICI
    Chimimic
    j'ai un autre schéma sur le feu, un peu plus simple, testé seulement à moitié mais apparement OK : Détecteur sonore 002
    sylvainfranck
    Est-ce que vous pouvez me donner une sorte de pas a pas pour la fabrication car je ne comprend pas trop les shémas que vous me donner.
    Il n'est pas besoin de regler la sensibilité de detection de son.
    invitefd2674ed
    salut il te faut un micro
    ensuite en ampli opérationnel (AO) cablé en comparateur
    un potentiomètre pour régler la tension de seuil
    l'AO va comparer la tension du micro avec celle du potentiometre, et exemple si > sortie= +VCC, si < sortie = 0V.
    l'inverse est posible. (donc le potard va servir à régler la sensibilité du système
    Et en sortie de l'AO du met une un transistor avec une ou des del
  1. [TPE]Mise en mouvement d'un objet par le son.
    Par invite6bb97ce9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2010, 19h29
  2. HP pavilion zt1121s qui ne réagit plus
    Par Yoghourt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 21h42
  3. qui réagit avec qui
    Par invite41aff858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 17h09
  4. qui intervient dans la création d'un jeu vidéo...
    Par Brikkhe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2005, 06h06
  5. la science et la maitrise de son objet
    Par roronator dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 27/11/2004, 17h42
