Réponse de variation de consigne d'une alim à découplage
    invite818d7d2c
    je suis en train d'étudier une alimentation à découplage dans le cadre d'un cours sur les systèmes asservis.
    Je dois effectuer la réponse indicielle à une variation de la consigne (V2).
    J'ai fait varier V2 de 0 à 20Volts et j'obtiens une courbe en sortie qui monte, c'est à dire qui ne suit pas du tout la consigne, contrairement à mes conjectures...
    Avez vous une idée ? Es-ce normal ?
    Merci de votre aide.
    Serial H.
    Jack
    Re : Réponse de variation de consigne d'une alim à découplage
    Une alimentation à découplage ???
    Je connais les alimentations à découpage mais visiblement ce n'en est pas une dans ton cas.
    C'est quoi le truc dans le rectangle dont tu donnes la fonction de transfert?
    Et que viens faire cette alim V9 en série avant la sortie?
    invite818d7d2c
    Je dois juste étudier le système global, sans comprendre forcément les détails.
    C'est le prof qui nous a donné ce schéma à étudier en nous disant que c'est une alim à découplage (en partie représentée par la fonction de transfert dans le rectangle).
    Mon gros problème c'est que je n'arrive pas à comprendre la courbe. Normalement quand on augmente la consigne, la tension de sortie est censée suivre la consigne non ?
    Merci de ton aide.
    Jack
    Apparemment ton régulateur fonctionne dans la partie linéaire de la caractéristique que tu as relevé.
    Il faudrait relever d'autres point. Il y a probablement des saturations dans ton régulateur.
    De plus comment cette courbe a-t-elle été relevée? En régime établi? Ce serait intéressant d'observer la réaction à un échelon en différents points.
    Et que fait cette tension V9?
  1. Affichage d'une consigne sur un afficheur
    Par invite20a13f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 12h12
  2. Variation d'une force.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 20h11
  3. Variation d'une fonction..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 12h52
  4. Variation d'une fonction
    Par invite36d950d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 17h53
