Ampli op, mais quelle est cette maille ?
    invite19431173
    Bonjour à tous !
    Sur la figure en pièce jointe, on me dit que v_s = -Ri.
    Soucis : je ne vois pas par quelle maille on peut avoir ce résultat...
    Dernière modification par benjy_star ; 24/05/2019 à 23h32.
    Coincoin
    Re : Ampli op, mais quelle est cette maille ?
    Oublie les 3 résistances de gauche.
    Si l'AO est parfait, la tension entre les deux entrée est nulle, donc V-=0. Donc la tension aux bornes de la résistance du haut est -Vs.
    Encore une victoire de Canard !
    invite19431173
    Donc si l'ampli-op est parfait, je peux faire une maille qui passe par le V- et qui sort par le V+ jusqu'à la masse ?
    Correction : V+ est à la masse, or V- = V+ car ampli op parfait donc etc... C'est ça ?
    Toufinet
    oui chef ^^
    invite19431173
    Je croyais que justement, l'ampli-op amplifiait justement cette différence, qui est ici nulle ?
    Coincoin
    Un AO parfait, c'est magique : ça prend une différence de potentiel nulle en entrée et ça l'amplifie avec un gain infini pour donner une tension finie en sortie (fixée par le reste du circuit).
    invite19431173
    T'es mon héros Coincoin ! Ch'uis sûr que dans la réalité, t'es un canard avec une cape et des collants moulants !
    Merci à tous !!
    Coincoin
    Damned, je suis démasqué !
    m'enfin
    Un petit complément qui a son importance: la tension à l'entrée de l'AO est nulle car ce dernier est considéré parfait ET qu'il fonctionne en régime linéaire (en régime de saturation, la tension d'entrée ne peut plus être considérée comme nulle).
    Jack
    Si les canards se mettent à faire de l'électronique maintenant ... Où va-t-on?
    Coincoin
    Juste des vieux restes de prépa... Dès que l'AO n'est plus parfait, je laisse la main aux vrais électroniciens !
    Gwyddon
    S'il n'est pas parfait, tu rentres dans le fonctionnement interne avec des transistors un peu partout, c'est la pagaille, au secours !
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invite03481543
    Oui et c'est pour ça qu'on se sert d'un modèle électrique pour pouvoir traiter sereinement ce type de cas comme pour l'étude des transistors.
    invite19431173
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Merci à toi, je crois que c'est cette deuxième info qu'il me fallait !
    ... en régime de saturation, la tension d'entrée ne peut plus être considérée comme nulle ...
    Et là, le problème est encore plus simple, pour les calculs: pas de calcul
    La sortie ne peut être que +Vcc, ou -Vcc, dépendant de la polarité du epsilon, tension entre les entrées.
    Le réflexe à attraper, c'est de chercher d'abord le régime (linéaire ou non), pour choisir le raisonnement à appliquer.
  1. [Identification] quelle est cette fleur?
    Par dieu_x dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2007, 18h36
  2. Quelle est cette libellule?
    Par invite215a71a1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2007, 17h53
  3. [identification][résolu] Mais quelle est cette plante ?
    Par invite4789bb82 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/05/2007, 14h22
  4. quelle est cette fonction ?
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2006, 15h16
  5. quelle est cette plante?
    Par pephy dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2005, 20h37
