bonjour, pour mon stage j'ai besoin de diminué une tension d'environ 100V pour avoir au final une tension d'environ 24 V.quel est le montage le plus approprié???avec un filtre passe bas ? ou un autre moeyn?
merci d'avance
cordialement.
07/05/2007, 15h09
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : Filtre passe bas
Bonjour kedri18 et tout le groupe
Sans en savoir plus sur tes besoins, je peux dire, sans me tromper beaucoup, qu'un pont diviseur de tension est le plus adapté, le plus simple, et le plus économique: deux résistances en série
07/05/2007, 15h19
#3
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Grenoble
Âge
46
Messages
3 339
Envoyé par gienas
C'est effectivement une solution mais cela n'est jamais très recommandé à cause du rendement du pont diviseur qui risque de dissiper beaucoup d'énergie pour rien. En général, cela dépend de la nature de ta tension d'entrée: si elle est alternative, tu prends un transfo abaisseur et un pont de diode et normalement c'est suffisant. Par contre si ta tension d'entrée est continue et que tu cherche à ne pas trop dissiper d'énergie inutilement, il faut chercher du coté des alimentations à découpage, genre flyback par exemple.
PS: mon intervention est juste si ton abaissement de tension correspond à une alimentation.
La curiosité est un très beau défaut.
07/05/2007, 15h44
#4
inviteb149f87e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
en faite c'est une decharge electrique ce n'est pas un transformateur!le probleme en faite c'est que je dois actionné un relais grace a ce pic de tension c'est pour cela que je doit atteindre 24v o max!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/05/2007, 16h25
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Pour ébaucher une solution, il faudrait connaître les caractéristiques de l'impulsion et du relais à commander.
Pour l'impulsion, on sait qu'elle fait 100V... mais :
- sous quelle impédance ? Si c'est 100V à vide (impédance infinie), combien peut-on tirer de puissance ?
- quelle est exactement la forme d'onde (pic exponentiel, impulsion rectangulaire, train d'onde, ...) ?
- quelle est la durée de cette impulsion ?
Le relais est un modèle 24V... mais:
- 24V continu ou alternatif ?
- le relais est-il bistable ?
- quelle est son impédance, ou le courant qu'il consomme ?
- quel est son temps de commutation ?
De plus, combien de temps le relais doit-il "coller" quand l'impulsion survient (dans le cas où ce n'est pas un modèle bistable) ?
07/05/2007, 17h04
#6
inviteb149f87e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
voici le graphe.1 unité en abscisse represente 0.1µs!l'impedance je ne la connais pas.
et je me demandai si on passait par une bascule avant si sa serai pa plu symple?
