  • Login:
+ Répondre à la discussion
filtre passe-bas
  1. bitnick79
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    14
    filtre passe-bas
    Je cherche a creer un filtre passe-bas sous matlab mais je ne possede malheureusement pas la boite a outil "signal processing". J'ai repere la fonction "filter" mais je ne sais pas quelle valeur assigner aux deux parametres "a" et "b"...
    Quelqu'un aurait-t-il un conseil?
    (piece jointe: exemple de signal dont je voudrais enlever les composantes au-dessus de 3 kHz)
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. glattering
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    297
    Re : filtre passe-bas
    pour peu que l'anglais ne te rebute pas trop tape:
    help filter
    ce qui te donne pas mal d'indices sur comment utiliser la fonction filter.
    EDIT: Bon j'y ai jeté un coup d'oeil, ça dit:
    Y = FILTER(B,A,X)
    où B est un vecteur horizontal contenant les coeff du numérateur et A un vecteur horizontal contenant les coeff du dénominateur.
    Donc si tu veux faire un filtre FIR par ex, tu renseignes seulement B
    B= [0.5 0.5] par ex pour un low pass basique.
    Mais lis l'aide, on peut faire beaucoup de choses avec la fonction filter
    bonne journée, en espérant aider un peu.
    /glattering
  3. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Modération pour bitnick79
    La charte du forum précise :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    Merci d'y penser la prochaine fois.
  4. bitnick79
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    14
    Cher JPL,
    Desole, je n'ai en effet pas dit bonjour ni merci. Je n'ai pas d'excuse. Voila ce qui arrive quand on veut aller trop vite. J'espere que personne ne s'est senti offense.
    Merci donc a Glattering dont je viens de voir la reponse.
  5. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Ce n'est pas dramatique. Simplement avant d'aller sur un forum, n'importe lequel, il faut en lire la charte.
    À bientôt.
  6. bitnick79
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    14
    Finalement je me suis plonge dans un bouquin de traitement du signal. Apparement, le vecteur de coefficients "b" pour realiser un filtre FIR avec la fonction "filter" peut etre obtenu de differentes facons. J'ai utilise la methode de la "fenetre" qui consiste a calculer les coefficients a partir de la transforme de Fourier inverse d'un creneau. Je peux fournir plus d'explications et fichier .m si quelqu'un est interesse.
    Merci encore a Glattering.
    (piece-jointe: signal original et filtre par un passe-bas a coupure a 1kHz)
    Images attachées
    • Publicité
  7. kerosix
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    1
    je serai tres interesse par ton code source car le filtre passe bas que j'ai reussi a faire n'est pas tres performant et induit un dephasage assez important !
    merci d'avance
    Kero
    ps :
    % [num,den] = butter(n,Omega)
    % n = nombre de poles
    % Omega = cutoff frequency
    % filter(num,den,X)
    % where X is the data we want to filter
    %test
    n = 2;
    Omega = 0.10; %Hz
    [num,den] = butter(n,Omega);
    X=[];W=[];
    for i=-20:0.05:20
    X=[X, atan(i)+rand(1)];
    W=[W,atan(i)];
    end
    Y=-20:0.05:20;
    Z=filter(num,den,X);
    plot(Y,X,Y,Z,Y,W);
  8. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    33
    Messages
    1 017
    Si je me rappel bien, les filtres qui dephasent le moins dans la bande passante sont les bessel, au prix d'un ripple important (a verifier, cela fait longtemps que je suis sorti de l'ecole). Mais il existe des filtres numerique dit 'a dephasage minimal', je sais que cela existe mais je ne peux pas t'en dire plus... Google est ton ami. En esperant t'avoir aide.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Filtre passe bas
    Par kedri18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h04
  2. Filtre passe bas passif
    Par joker5150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h39
  3. Filtre passe bas....
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h35
  4. Dimensionnement filtre passe bas
    Par dufduf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 17h58
  5. filtre passe bas
    Par nassoufa_02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 12h55
