Protection transformateur
    invite47b5a953
    j'aurais besoin de câbler un transfo Block 230VAC/110VAC-100VA sur le secteur; quel type de protection au primaire dois je installer?
    -bornier porte fusible + fusible Gg
    - bornier porte fusible + fusible Am (comme recommandé dans des ouvrages)
    - relais thermique + bornier porte fusible + fusible Am (en général on associe Fusible Am+relais thermique)
    Suis je obligé d'installer une protection sur le secondaire???
    De meme avec une alim Siemens Logo! 230VAC/24VDC 1.3A?
    Merci à l'avance
    Gwans
    invite9b64b3e5
    Re : Protection transformateur
    Salut. La protection au primaire du transformateur doit être réglée à l'intensité nominale primaire du tranformateur. Généralement en France, on a 230 V -> 100 / 230 = 0.44 A . Le type de protection doit permettre de laisser la magnétisation se faire, ce qui se traduit par un appel de courant important -> une protection Am est préconisée .
    Pour le secondaire, sous 110 V la protection Gg est suffisante.
    En résumé :
    PRIMAIRE -> bornier + porte fusible + fusible de type Am calibre 0.5 A
    SECONDAIRE -> bornier + porte fusible + fusible de type Gg calibre 1 A
    Pour ce qui est du relais thermique, je ne vois pas l'utilité sur un transformateur si celui-ci est bien protégé par des fusibles.
    Ce type de matériel est utilisé pour la protection des moteurs.
    invite47b5a953
    Merci pour cette réponse
    par contre suis je réellement obligé de protéger le secondaire via un fusible?
    Etant donnée la puissance "limitée" du transfo, ne peut on pas se passer de fusible?
    Merci à l'avance.
    Gwans
    f6bes
    BJr Gwa....
    C'est à toi de voir !!
    Le fusible au secondaire n'est pas là pour PROTEGER le transfo, mais le matériel qui y est branché.
    Le message est suffisamment passé.
  1. Transformateur ...
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 17h09
  2. transformateur
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 12h07
  3. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  4. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h13
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
