Quelqu'un peut me corriger ????
    invite7ca661b5
    Salut !
    Voici le shéma :
    Indiquer le mode de fonctionne de l'ail.
    L'ail fonctionne en comparateur.
    Donné la signification du sybole |\ (sur le signal reset )
    - Collecteur ouvert ?
    indiquer le seuil de basculement de l'ail :
    5.1V ?
    Derterminer les parametres du modele de thevenin du dipole actif de bornes A et M en fonction de R11 , R4R2:C et +15V.
    - J'ai pas compris
    invite7ca661b5
    Re : Quelqu'un peut me corriger ????
    UP c'est urgent svp
    freepicbasic
    dire "barre" pour "/" , signifie inversé.
    Le reset est actif à l'état bas !
    5.1V ?
    oui
    la tension A ne peut pas monter au dessus de
    (Vcc /(R11 + RR2) ) x RR2
    http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-.../thevenin2.htm
    A+, pat
    invite7ca661b5
    Salut !
    Je parlais du symbole qui est marquer sur l'amplificateur integré linéaire.
    ( a gauche de reset ) "l'éxagone avec un trait en bas"
    Je n'ai pas compris , tu vien de calculer vam et fonction de r11 r4r2 et vcc.
    Il est ou le rapport avec les parametres du modele de thevenin ?
    invite7ca661b5
    Question : En déduire le modele du circuit de décharge du condensateur de capacité c16 ..
    Derniere question qui me pose probleme , merci
    invite7ca661b5
    invite7ca661b5
    invite7ca661b5
    merci pour l'entraide
    Jack
    Si on débranche l'alim, il me semble évident que le condensateur va se décharger dans RR2.
    m'enfin
    1 - mode de fonctionnement: saturation, montage comparateur OK
    2 - symbole collecteur ouvert OK
    3 - seuil de basculement 5.1V OK
    4 - Thévenin donne une source en série avec une résistance
    5 - Pour la décharge, tout dépend de l'action entreprise sur le +15V, si le circuit est ouvert, la décharge se fait seulement dans RR2:C. Si le +15 est ramené à 0, la décharge se fait au travers de RR2:C//R11.
  1. Quelqu'un peut m'expliquer?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2008, 08h03
  2. quelqu'un peut il m'expliquer ^^
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2006, 14h16
  3. quelqu'un peut il m'aider ?
    Par invite94cc372d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2006, 23h15
  4. si quelqu'un peut m'aider....
    Par invite8569aad0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2005, 10h59
