émetteur et un recepteur d'ondes electromagnetiques
    cedbont
    Lightbulb émetteur et un recepteur d'ondes electromagnetiques
    Hi
    voila je chercherais a faire un emetteur et un recepteur d'ondes electromagnetiques (com C ecrit dans le titre ). Etant en terminale SSI, j'ai pas tout compris les concepts de modulation de frequence et tout...
    Alors voila, ayant plusieurs signaux a faire passer, je les additionne tous (avec des AOP) et on obtient en sortie de l'emetteur un signal pseudo carré (composants logiques obligent, est-ce un inconvenient d'utiliser un signal carré plutot que sinusoidal?) qui va de 0 à +5V. Est-il possible de transmettre ce genre de signal?
    Bon si ça marche, tant mieux. Je recois l'information a laquelle je soustrais des tensions (si vous voulez que je rentre dans le detail, allez-y, mais pour l'instant je prefer ne pas trop faire de longueur pour pas rebuter ) et hop on arrive aux signaux d'origine.
    Qu'est-ce que vous en pensez?
    Sinon dites-moi si avez pu trouver des schema pas trop enormes d'emetteurs et de recepteurs sur le net.
    Merci d'avance.
    invite21c52f53
    Smile Re : émetteur et un recepteur d'ondes electromagnetiques
    si tu dois transmettre du numérique, utilise la modulation FSK (voir google)
    invited82c8d16
    Lightbulb Re : émetteur et un recepteur d'ondes electromagnetiques
    Salut cedbont
    c'est un projet plutot compliqué mais ne te décourage pas !!
    il y a effectivement un désavantage a utiliser un signal carré
    car pour bien transmettre l'information d'un signal carré il faut
    une bande passante très large voir décomposition
    en série de fourrier ...
    Soit, il faut des précisions sur les signaux que tu veux transmettres
    c'est à dire analogique ou numérique ?
    le débit des informations que tu veux faire voyager
    ainsi que la fréquence et la puissance de porteuse que tu veux
    utiliser ...
    à ce titre attention toutes les fréquences ne sont
    pas libres juste une toute petite gamme est "libre" en fonction
    de la puissance d'émission.
    décrit un peu ton projet pour qu'on puisse te conseiller au mieux
  1. emetteur récepteur
    Par bvdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h06
  2. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h59
  3. Fabriquer emetteur d'ondes de 0Hz a 45Hz
    Par invite1145e5ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 19h22
  4. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
  5. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 18h31
