tension négative
tension négative
    invite67d96d45
    Comment faire pour obtenir (simplement...) une tension négative, à partir d'une alimenttaion positive.
    Je voudrais avoir du +5V, 0V, et -5V.
    Merci de vos infos !
    invite8ebda540
    Il y a le hacheur inverseur (transistor inductance diode capa)
    Aussi la capacitée commutée
    Le (icl)7660 qui est destiné à produire du -5v à partir du +5v
    invite37693cfc
    lut,
    si t'as une alim 10V tu fais un pont diviseur
    tu branches la masse au milieur de ton pont diviseur et de chaque coté tu auras +5V et -5V!
    invite67d96d45
    salut R-V !
    Sympa l'idée du pont diviseur, je n'y avais jamais pensé !!!!!!!!!!!
    Amitiés
    Patrick
    Salut !
    Sinon il y a des convertisseurs inverseurs, élévateurs integrés comme le MAX634 alimentaion 5V sortie (par exemple de -3V à -10V) dans la doc constructeur il y a toutes les formules pour avoir les tensions souhaités
    Imax = 525mA
    Bon courage! PAT
    Jack
    salut,
    l'idée du pont diviseur est intéressante, mais il faut absolument placer un montage suiveur capable de fournir ou absorber le courant au point demasse (0V).
    Si tu te contentes d'un simple diviseur, ton 0V va évoluer en fonction des courants consommés. Cela est dû à l'impédance de sortie trop importante de l'alimentation.
    invite37693cfc
    lut,
    vi exacte Jack a raison j'avais oublier de le préciser ! Désolé
    invite67d96d45
    salut,
    l'idée d'un suiveur est bonne, mais un AO ne délivre pas plus de 20mA, donc c'est pas assez !
    Jack
    Il suffit d'ajouter 2 transistors et le tour est joué:
    un NPN et un PNP. Les bases sont réunies et reliées à la sortie de l'ampli. Les émetteurs sont réunis et reliés à l'entrée inverseuse (-). Le collecteur du NPN est relié au + de l'alim et celui du PNP au - de l'alim.
    Le point milieu du pont diviseur est connecté à l'entrée non inverseuse.
    Et voila!!!
    invite67d96d45
    salut,
    pourrais tu me faire un croquis...
    Jack
    D'accord, mais je ne sais pas comment envoyer une image.
    invite37693cfc
    lut,
    http://forums.futura-sciences.com/vi...hp?p=7204#7204
    lis ca jack et tu dois pourvoir y arriver
    Jack
    voilà à qoui je pense:
    <a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1053381338-Image1.jpg" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    Réduction de l'image [RV]
    invite67d96d45
    salut l'ami !
    Merci de ton info !
    Au moins,c 'est trés clair pour moi !
    Je peux juste te demander: tu utilise quoi comme logiciel ????? ViewLogic ?
    Amitiés
    Jack
    salut,
    j'utilise Viewlogic pour la simulation, mais le le schéma que j'ai envoyé a été saisi sous PCAD.
    Pour l'ampli, tu peux prendre n'importe lequel et pour les transistors cela dépendra du courant dont tu as besoin en sortie.
    A bientôt.
    Jack
    A propos,
    merci RV pour ton précieux conseil permettant de poster des images
    invite67d96d45
    Je suis quand mêm bluffé par ce montage !!!!!!!!!!
    Si j'utilise un 2n2222 et son complément en PNP, ça devrait marcher ?
    Avec un TL081 ?
    Amitiés
    Jack
    le principe du montage n'est pas très compliqué: tu sais qu'entre les entrée de l'ampli il doit y avoir 0V environ tant qu'il n'est pas saturé.
    Eh bien la sortie de l'ampli va piloter un des 2 transistors de manière à maintenir cet écart nul. La sortie du montage (sur les émetteurs des transistors) est donc asservie à l'entrée (point milieu du pont diviseur).
    Attention à la puissance dissipée cependant : les transistors ont 5V entre collecteur et émetteur. Le 2N2222 par exemple peut dissiper 0,8W à l'air libre (25°C), donc le courant max est égal à I = Pmax/Vce = 0,8/5 = 160mA.
    Prévois plutôt des transistors de puissance genre TIP41/TIP42(boîtiers TO220) ou 2N3055/2N2955 (TO3).
    Un petit calcul s'imposera selon le dissipateur utilisé.
    Le type d'ampli lui n'est pas critique. tu peux prendre n'importe lequel.
    invite67d96d45
    salut,
    Rassure toi, avec 160mA, j'aurais de quoi alimenter au moins 8 ampli-op, donc il n'y a pas de soucis !
    amitiés, et merci de la clarté de tes explications !!
    invite1782e40d
    Re : tension négative
    bonjour j'ai lu votre discussion (certe datant de quelques années a présent) et j'ai remarqué que j'avais besoin de ce montage ci afin de pouvoir utiliser un tl081 a partir d'une tension continue de 30v.
    par contre je n'arrive pas a visionner l'image du montage.
    pourriez vous m'envoyer cette image afin que je puisse comprendre le montage réel car il est un peu flou dans ma tete a présent .
    merci de votre réponse.
    PIXEL
    NEUF ANS de déterrage....
    record battu ?
  1. Pression négative ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h42
  2. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 13h21
  3. negative X
    Par Geo frais dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 07h27
