Je souhaiterais faire un filtre de chebychev du 8eme ordre qui coupe relativement bas à environ une dizaine de hertz.
je pense utilisé le MAX7400, j'aurai voulu avoir une petite aide sur la réalisation de ce filtre.
est ce que le choix du MAX7400 est il approprié...?
quel autre type de montage puis je utiliser...?
etc...
Il permet de calculer facilement les filtres analogiques.
Salut merci m'enfin
je connais ce logiciel j'ai deja travaillé avec...
Seulement je dois faire pour mon application une dizaine de filtres de ce genres ce qui fait grimper la facture car il faut des composants avec de tres bonne tolerance et le montage est complexe pour mon application ....en surfant sur internet j'ai vue que le MAX7400 etait un CI d'un filtre du 8eme ordre reglable .
j'ai telecharger la datasheet et je ne comprend pas tout j'aurais voulu avoir une petite aide...
notament un exemple de montage....
22/05/2007 - 15h32
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
Re : filtre du 8eme ordre
Je viens de consulter la doc du MAX7400. C'est un filtre elliptique et non un Chebychev, si tu n'as pas de contrainte de temps de propagation de groupe (déformation des transitoires), la coupure n'en sera que plus raide.
Le schéma est simple et est donné en page 10 ou 11 (selon l'alim). Il te reste à choisir le condensateur à mettre sur l'entrée CLK pour avoir une fréquence d'horloge égale à 100 fois la fréquence de brisure (ou générer une horloge à cette fréquence).
22/05/2007 - 15h54
bym
Date d'inscription
mai 2007
Messages
42
Envoyé par m'enfin
Merci pour votre aide...
la seule chose que je ne comprend pas tres bien en fait c'est l'entrée CLK , je n'ai pas envie de generer une horloge cela rique d'allourdir mon schéma.
Je veux que mon filtre coupe tres bas à environ 10Hz voire 15Hz
et encore merci pour votre aide
22/05/2007 - 16h13
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
L'horloge est nécessaire car c'est un filtre à capacité commutée. Pour couper à 10Hz, cette horloge doit être de 1kHz.
Il n'est pas nécessaire de faire une horloge à part, le MAX7400 n'a besoin que d'une capa. Ce condensateur à mettre sur l'entrée CLK doit être de 38nF pour 10Hz (pour 39nF, la coupure sera à 9.7Hz).
j'aurai encore une petite question ...
quelles sont les differences entre les filtres elliptique et chebychev ..?
22/05/2007 - 16h33
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
Pour l'essentiel les différences principales sont:
Filtre elliptique (dit de Cauer) / Chebychev
-Coupure très raide / coupure assez raide
-présences de zéro(s) de transmission / pas de zéro de transmission
-temps de propagation de groupe très irrégulier (forte déformation des transitoires) / Temps de propagation irrégulier (déformation notable)
-mise au point délicate / mise au point moins délicate que Cauer
23/05/2007 - 11h56
bym
Date d'inscription
mai 2007
Messages
42
Envoyé par m'enfin
Salut
merci m'enfin pour vos precisions....
en surfant sur les datasheets de maxim j'ai vue qu'il y avait plusieurs CI qui pourrai correspondre à mon montage notamment le MAX293 qui ai aussi un 8eme ordre elliptique...
donc jai une nouvelle question :
Comment bien choisir mon CI ?? MAX7400 ou MAX293? voir un autre..?
23/05/2007 - 17h19
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
pour choisir entre plusieurs filtres, il faut prendre le temps de comparer dans le détail les caractéristiques et déterminer lequel répond le mieux au besoin. Des critères comme l'alimentation, le prix, la disponibilité, etc... ne sont pas à négliger.
bonjour m'enfin
je comprend pas ce que signifie le"présences de zéro(s) de transmission / pas de zéro de transmission" peut tu me donner plus de detaille
25/06/2007 - 07h20
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
un zéro de transmission est une fréquence finie et non nulle pour laquelle l'atténuation est infinie (rien n'est transmis). Le cas classique est le filtre réjecteur dont le numérateur est de la forme d'où lorsque le résultat est 0 indépendamment du dénominateur.
Les filtres de Cauer possèdent un ou plusieurs zéro de transmission suivant l'ordre, les filtre de Chebycheff et Butterworth entre autres n'en ont pas.
25/06/2007 - 10h32
bym
Date d'inscription
mai 2007
Messages
42
Envoyé par m'enfin
salut m'enfin
merci pour l'info mais je t'avoue que je ne comprend pas trop, j'utilise un filtre eliptique de chez Maxim le max 293 c'est un ordre 8 comment puis je definir ces frequence fini..?
j'ai regler la frequence de Coupure à 37hz en mettant une capacité de 8.8nF
25/06/2007 - 15h35
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
j'ai rapidement parcouru la doc, les valeurs ne figurent pas. tu peux avoir une idée de leur place avec la réponse en fréquence du max293 en page 4: avec f0=1kHz, les zéros apparaissent à environ 1.5kHz, 1.8kHz et 2.6kHz. La description est faite page 6, paragraphe "transition ratio and stopband response".
Ne te préoccupe pas de ces paramètres si ton application n'en a pas besoin, l'essentiel est la bande passante et la bande atténuée.
j'ai encore une question, le filtre que j'ai mis en place avec le max293 me sert a filtrer le bruit du réseau car la bande de mon application et inferieure au 30Hz toutefois le max est un filtre a capacité commuté donc il va me fournir du bruit de commutation ...? est ce que ce bruit peut gener mon apllication coment le mesurer..?
