relais et pont en H
relais et pont en H
    invite4fe1b0d0
    relais et pont en H
    Voila pour mon systéme j'ai 2 solutions pour commander mon moteur a courant continu qui sont les relais ou le pont en H
    Notre prof nous a dit qu'au bout d'un certain moment d'utilisation les relais collent!!
    mais il ne veut pas nous donner la raison est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce sujet car cela m'aiderai bien pour les justifications.
    Je vous remerci d'avance
    invite03481543
    Re : relais et pont en H
    Ta question est bizarrement posée...
    Pour commander un moteur continu dans les 2 sens, le pont en H s'impose avec relais ou transistors peu importe.
    Dans les 2 cas il faut éviter à tout prix que les contacts de relais ou les transistors d'un même bras soient fermés en même temps, sinon c'est le court-circuit de l'alimentation et si cette alimentation est une batterie par exemple, tu vas voir rapidemment une belle fumée apparaitre.
    Dans ce cas seulement les contacts peuvent se coller ou si tu dépasses la durée de vie du relais.
    invite8f8018cd
    voici un petit montage perso
    http://uploidperso.free.fr/bricole/puissance-sch.pdf
    qui utilise 2 relais et 1 transistor de puissance / moteur
    les 2 relais inverse la tension au borne du moteur et le transistor et la pour la commande
    il y a pas de risque de cc avec ce montage
    si les 2 relais sont au repo alors le moteur tourne dans un sens si les 2 sont activer le moteur tourne dans l'autre sens
    fonctionne trés bien sur mon robot
    ps: le schéma et pour 2 moteurs
    m'enfin
    il arrive que les relais restent collés à cause de l'amorçage à l'ouverture si aucune protection n'est prévue, à la longue les 2 contacts se soudent.
    invitee86643f9
    ce que dit m'enfin est egalement valable quand les contacts du relais ont un pouvoir de coupure inferieur au courent commuté.
    invite03481543
    Oui le courant de rupture est d'autant plus violent que la charge est selfique, en général on fixe un RC série (100nF+ 100 ohms) aux bornes des contacts travail-commun pour prolonger la durée de vie des contacts.
    invite4fe1b0d0
    je vous remercie de cette aide qui me sera précieuse lors de ma soutenance orale
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 20h55
  3. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 11h59
  4. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 12h48
  5. Le pont
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/10/2004, 07h37
