Pont en H/montage avec relais
    invite4fe1b0d0
    Salut et désolé pour ce flood mais je préfére recommencer pour plus de clarté
    demain je presente mon PPE et voici un de mes probléme,
    pour avancer et faire reculer un robot destiné au concours E=M6, j'ai un circuit "avec relais" dont le probleme est que les relais collent, mon professeur et examinateur veut une explication de ce defaut, pouvais vous m'eclairez sur ce composant? la solution retenue qui ne propose pas de disfonctionnement sera "le pont en H"
    le montage avec relais:
    http://cjoint.com/?fDs4eCzyFK
    m'enfin
    Re : Pont en H/montage avec relais
    je ne vois pas quoi dire de plus que sur le 1° sujet: le moteur est une charge selfique, à l'ouverture du circuit il y a surtension et amorçage qui soude les contacts du relais.
    Solutions, condensateur de 100nF aux bornes des contacts des relais ou pont en H avec diode de roue libre pour protéger les transistors.
  1. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 12h04
  2. relais et pont en H
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 16h09
  3. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 15h12
  4. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h23
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
