Montage avec relais
Montage avec relais
    invite1587f6ee
    Montage avec relais
    J'ai une petite demande d'aide à vous soumettre.
    Sur mon petit schemas, sur l'image il y a la batterie de la voiture, un bouton et un moteur(solenoid). Ce que moi je voulais savoir c'est s'il est possible
    de faire un coupe-circuit sur le bouton à l'aide de par exemple un remote (boîtier de vérouillage à distante), est-ce que celà est possible avec des relais? Donc que je puisse activer où désactiver le bouton à distance.
    Les relais que j'ai en ma possession sont comme ceux de l'image.
    Ads01
    gcortex
    Re : Montage avec relais
    c'est sûr tu mets un contact du relais en série
    contact normalement ouvert ou normalement fermé pour minimiser la consom du relais
    si la bobine est alimentée par un transistor, mettre une diode en parallèle avec celle-ci
    invite1587f6ee
    Heuuu... y aurait-il moyen d'avoir un schémas?
    Merci !
    gcortex
    Un schéma de quoi ?
    qu'est ce que tu as comme télécommande et récepteur ?
    invite03481543
    je pense que le schéma que je t'ai fait correspondra à ton besoin.
    Le principe est simple:
    La bobine est alimentée par le bouton poussoir 1, le relais commute, le contact s'établit entre le commun du relais et le contact travail, donc D auto-alimente la bobine et le bouton peut être relâché, le moteur est alimenté.
    Pour couper le relais il suffit d'appuyer sur le bouton 2, le condensateur est initialement déchargé et agit comme un bref court-circuit direct sur la bobine du relais, la bobine n'étant plus alimentée elle libère le circuit, donc plus d'auto maintient et extinction.
    En noir foncé c'est le parcours du courant principal (puissance), la diode D peut être une 1N4004.
    Tu peux améliorer le montage en mettant par exemple en série juste après le contact travail du relais un fusible ou une protection thermique (disjoncteur), qui si il fond (ou disjoncte), stoppera l'auto maintient de la bobine ( la diode étant branchée sur la sortie du fusible), ce qui permet une protection active à moindre frais.
    Dernière modification par HULK28 ; 20/07/2007 à 23h44.
    gcortex
    pour moi le court circuit du 100µ ne suffira pas à couper le courant
    invitee86643f9
    Autre possibilité pour couper le courent:
    Bouton poussoir normalement fermé en série avec le relais.
    Dans ce cas plus besoin du 100µF.
    invite03481543
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, d'après mes calculs il faudrait 470µF pour être sur du coup avec une bobine consommant 100mA.
    L'idée de Maxitec est sans doute meilleure.
  1. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
  2. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 20h55
  3. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 15h12
  4. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h23
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
