Commande du transistor
    invitea76c2cfb
    J'aimerais avoir quelques éclairements sur le schéma électrique suivant (cf. pièce jointe).
    Le tracé du cycle d'hytérésis me donne que :
    Uc= +Vsat pour
    Uc= -Vsat pour
    Mon problème se situe au niveau du transistor si Uc = Vcc il est saturé ce qui entraîne la charge de la bobine, avec donc une augmentation de i et donc de ui(t) ce qui fait basculer le comparateur à Uc= -Vcc. Est ce que cette condition bloque le transistor ? et si oui comment la bobine se décharge ?
    Concernant la diode de roue libre à quel moment joue-t-elle un rôle important, lors des commutations pour éviter des sauts de tension ?
    Merci d'avance pour toutes ces précisions.
    Jack
    Re : Commande du transistor
    La diode de roue libre assure la continuité du courant dans la bobine au moment du blocage du transistor.
    C'est quoi le truc qui ressemble à une connexion sur le collecteur du transistor et qui va sur l'entrée du trigger?
    invitea76c2cfb
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je n'en ai aucune idée !
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  3. Transistor
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 19h36
  4. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h08
  5. Commande d'un transistor
    Par invitec2310cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h35
