Recherche un régulateur négatif
    invited999ac77
    Je dispose d'une alimentation de +10v et je dois en sortir 3 tensions différentes:
    > 5V : un 7805 suffit
    > 3,3V : un LM317 ou un LP2950 devrait suffir
    > -5V : justement pour cette tension je n'arrive pas trouver de régulateur. Je pensais qu'un 7905 aurait suffit, mais il faut l'alimenter en -10V...
    D'où ma question: existe-t-il un régulateur de ce genre: 10V vers -5V ?
    Merci par avance.
    invite7990ec44
    Re : Recherche un régulateur négatif
    tous depend de la puissance qu'il te faut...
    si c pour des tres faible puissance, tu trouve des circuits qui le font...
    genre MAX749 ( mais celui ci est reglable.. je m'en sert pour le reglage du contraste des LCD )..
    Maintenant si tu recherche un -5V avec de la puissance derriere, ca va etre assez dur de trouver... peut etre cela existe tous fais, mais moi, je la fabriquerais moi meme. avec ton 10V tu te fabrique un oscilateur de puissance... et de la tu te refais l'alimentation que tu desire ( pond redresseur, regulateur... )
    Mais le mieux encore est de partir avec un transformateur adequat...
    invited999ac77
    Merci mastronic,
    C'est pour alimenter un PGA2310 donc je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de puissance. Je regarde la possibilité d'utiliser un MAX749 cet après midi, je vous tiens au courant.
    Encore merci.
    invite7990ec44
    regarde chez maxim .. j'ai donné le MAX749 mais il est un peu complexe si c pour gerer du -5V... tu doit avoir d'autre circuit...
    invite9fc58509
    Bonjour jeanbon,
    je me suis bricolé il n'y a pas longtemps, un petit convertisseur de tension +12V vers -10V, qui suivi d'un 79L05, permet de disposer d'un -5V. Cela peut peut-être te convenir si l'intensité demandée ne dépasse pas quelques mA. Sinon, peut-être voir côté ICL7660, là aussi suivi d'un petit régulateur négatif -5V.
  1. [Thermique] recherche d'un régulateur
    Par invite90bab03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 17h08
  2. Recherche schéma de régulateur de courant
    Par invitec80bcf42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 09h45
  3. recherche régulateur negatif >5A
    Par invitebe8db4ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 17h41
  4. Séisme négatif ?
    Par invitefae0b27c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/11/2004, 21h42
  5. recherche schema pour regulateur a hacheur
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2003, 07h49
