µc
µc
    freesbeep
    Question µc
    Salut
    Est ce qu'il est possible d'utiliser ce programmateur pour un dsPIC 30F4011 ?!
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...2/progPic.html
    J'ai besoin de le programmer en ICD2 (parceque le code que je vais utiliser n'est pas prévus pour une gestion de communication série si j'ai bien compris ???) mais je ne sais pas si ce montage est bon ou pas, j'ai posé la question sur le forum robotique du site mais personne ne sais (pas plus qu'ailleur d'ailleur ) ... enfin bref, au point ou j'en suis je suis près a essayer au risque de detruire mon dsPIC, mais bon il me semble qu'un minimum de modification s'impose ? je parle de modification sur le brochage du support DIP40, en effet, certaines pattes sont connéctées au circuit, pourtant sur la carte cible, ces pattes sont des éntrées, ou des sorties qui n'ont rien a voir avec la programmation, loins d'être un spécialiste je vois que d'autres pistes propres a la programmation ne sont pas utilisées : je parle là de la broche 26-->PGC
    Une idée sur ce point ?! ???
    A defut d'avoir un vrai schéma électronique, j'ai éssayé de faire a partir du typon et du schéma d'implantation qq chose de plus "comprehensible" :
    freesbeep
    DavidDB
    Re : µc
    Pour connaître les broches nécessaires à la programmation de ton dsPIC, regarde le tableau 2-1 du lien ci-après :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70102H.pdf
    David.
    freesbeep
    Re : µc
    Beh oui justement, ça confirme ce que je pensais, pour programmer on aura besoin de MCLR, PGC, et PGD (et evidemment le 5V et le 0V)
    Mais je pensais que c'etait juste pour la programmation avec interface RS232,
    je me suis dis que pour programmer en ICD2 d'autres connections sont utilisées...mais apparamment ce n'est pas le cas!
    Pourquoi dans le lien que j'ai donné, il y a plusieurs broches du µC qui sont connéctées a la carte ?!
    DavidDB
    Re : µc
    Car c'est un programmateur "universel" et qu'en fonction du µC les broches changent...
    Sinon, il vaut mieux utiliser un simple programmateur ICSP, qui est compatible avec 100% des µC. Voir chez Microchip pour la réalisation de ce programmateur.
    David.
