Probleme avec montage ne555
    julien7641
    j'ai réalisé un circuit électronique sur carte imprimée avec
    une partie ne555 qui est utilisée en astable.Elle ne fonctionne pas.
    Indications:
    Alimentation 5V.
    J'obtiens:
    5V en sortie du ne555.
    0.26V sur la patte 2 et 6 du ne555 celle au borne du condensateur de charge et décharge.
    3.5V sur la patte 5 du ne555 celle qui est liée a l'autre condensateur du montage.
    Ra=1ko ''resistance de charge" du montage.
    Rb=1Mo "resistance de charge et decharge" du montage.
    C1=C2=1uf
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    gcortex
    Re : Probleme avec montage ne555
    çà ressemble à un RAZ...
    essaye de relier la pin 4 (RAZ/) au +5V
    julien7641
    La pin 4 ou le reset est mise a 5V sur le circuit imprimée!
    gcortex
    essaye avec un autre
    invitee86643f9
    1M pour Rb n'est pas habituel.
    essaye avec Rb = 470k
    tu peux augmenter C1 .
    C2 (PIn 5) = 10nf
    julien7641
    Ca marche! j'ai diminué Rb
    Merci.
  1. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  2. probleme avec PWM et NE555
    Par invite5f12e21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 09h25
  3. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
  4. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 22h47
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 16h44
