Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Toufinet
    Voilà, j'ai réalisé un circuit, dessus un PIC, une RTC, un capteur de T°C, et un driver de LCD : le PCF2112CT, tout en CMS.
    Je soude le tout, je branche l'alim 5V, et rien ne fonctionne.
    Je me met donc à rechercher la panne, et j'observe quelquechose de très bizard : la tension d'alimentation retombe à 0,1V dès que je la branche au montage.. et encore plus étonnant : aucun courant ne circule.
    Afin de trouver qui est en cause, je coupe la piste d'alimentation de tous les composants, sauf du PCF2112.
    Lorsque je met 5V sur la partie PIC + RTC + capteur T°C, tout va bien, j'ai toujours 5V.
    En revanche, lorsque je met les 5V sur le PCF2112, l'alimentation retombe à 0,1V.
    J'ai donc trouvé QUI est en cause, mais je ne sais pas POURQUOI.
    Le PCF2112 semble correctement soudé ( pas de faux-contact a priori ). Seules 2 pistes passent en dessous du composant : Vcc et Gnd .. j'ai donc placé un ohm-mètre entre Vcc et Gnd, et j'ai semble-t'il une résistance infini, donc a priori les 2 pistes sous le composant ne sont pas en contact.
    Bref .. là je ne vois vraiment plus d'où peut venir cette chutte de tension, d'autant plus que le PCF2112 ne chauffe pas.
    Quel est votre avis ? Comment remédier au problème ?
    Merci.
    f6bes
    Re : Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Bjr toufinet,
    Ton alimentation est CONSTITUE par quoi ?
    Toufinet
    C'est une alim de labo toute simple ..
    A base de régulateur LM7805 je pense
    Toufinet
    Mais c'est quand même fou ça !!
    Comment je peux avoir 0.1V en sortie de l'alim avec un courant nul ????
    Toufinet
    Bon j'ai déssoudé le PCF2112, je l'ai remplacé par un tout neuf, et maintenant c'est bon ..
    Même si c'était le PCF2112 qui était en défaut, je ne comprend toujours pas comment je pouvais observer 0.1V aux bornes de l'alim ...
    Magneau
    C'est quand même bizard qu'un composant fasse chuter la tension sans consomation de courant!
    Bonjour Toufinet et tout le groupe
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    ... Comment je peux avoir 0.1V en sortie de l'alim avec un courant nul ? ...
    Ce que je pense, et les autres constatations faites me confortent dans cette idée, c'est que ta "fonction" ampèremètre ne fonctionne pas. Il faudrait nous expliquer comment tu fais pour mesurer le courant, et que tu prouves que l'instrument fonctionne. Manifestement, la chute de tension résulte d'une (sur)intensité, inacceptable par ta source, et qui, en signes de "représailles", chute la tension à 0,1V
    Toufinet
    Possible gienas, faudrait que je vérifie mon multimètre.
    Cependant, l'alim que j'utilise est une alim de labo TRES basique, je ne pense pas qu'elle dispose d'un limiteur de courant. Et bizarement, l'alim est toujours intacte ( elle aurait dû griller s'il y avait eu un fort courant ).
    ... l'alim que j'utilise est une alim de labo TRES basique, je ne pense pas qu'elle dispose d'un limiteur de courant ...
    Dans la panoplie des alims basiques, la limitation de courant est un must
    Autre alternative: un thyristor se déclenche et "coupe" l'alimentation jusqu'au prochain redémarrage (de l'alim). Dans ce cas, très particulier, il n'y a plus de courant pendant la "mesure", mais il y a bien eu surintensité fugitive au moment du déclenchement. Ce dispositif est cependant assez rare. Si ton multimètre (ampèremètre) s'avère en bon état et juste, ce pourrait être une piste.
    Zig38
    Bonjour:
    Certain 78xx05 ont une limitation de surcharge (ou surchauffe) integrée au circuit.
    pour tous je conseille une petite recherche avec le mot magique:
    foldback current limiting!
    ah les jeunes !
    invitec584173e
    Sa me rapelle un gag que je faisait il y à fort longtemps..
    mettre une resistance de 1 M Ohms en serie dans la prise de courant du labo.
    Rien ne marchait ! Quand on mesurait la tension dans la prise on lisait bien sur 220 Volts.
    Parfois on met un via sous un circuit pour passer d'une couche à l'autre.
    un circuit mal soudé et hop ! 300 k oHms en série dans l'alim. La tension aval chute à 0.1 V sans courant !
    Zig38
    ah les jeunes !
    Aprés recherche:
    " Over load protection : 105%~150% fold back current limiting, auto-recovery
    Over voltage protection : 115%~165% rated output voltage
    Normes de sécurité : Meet LVD
    Dimensions : 99 x 97 x 36 mm.
    Poids : 0,38kg
    C'est cool non?
    Recherche hâtive !
    Zig38
    Bonsoir:
    Euh, désolé d'avoir pas fais plus vite ...
    C'est signe de manque d'assiduité au forum, je vais tenter de m'améliorer ....
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 07h58
  2. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 17h25
  3. Comment trouver un problème motivant?
    Par invite914a6080 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h25
  4. Panne sur un circuit éléctronique!
    Par stephane5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h35
