bonjour tout le monde,
j'ai recupéré un PC dont l'affichage est bousillé (mediocre). j'aimerais l'integrer dans une application electronique intelligente.
j'ai deja posé la question autre fois, et les deux propositions que j'ai eu etaient "generateur de fonctions" et "machine CNC". mais je ne vois pas vraiment comment.
auriez vous d'autres idées? comment pourrait-on exploiter la puissance de calcul d'un uP dans notre monde de l'electronique?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Historiquement, la norme "compatible PC" a vu le jour parce que les entreprises réclamaient une plateforme informatique unique, donc moins chère en terme d'investissement, qui réponde au maximum de leurs besoins, et cela dans tous les secteurs d'activité (pas seulement dans les bureaux). On trouve ainsi des PC dans une grande quantité d'appareils, du distributeur de billet à la commande des robots d'usinage, en passant par les appareils de mesure et les systèmes de vidéosurveillance.
En fait on peut presque tout faire avec un PC, tant qu'on n'arrive pas à la limité de ses capacité (vitesse du CPU et des entrées/sorties pour le temps réel, volume de la mémoire et du disque dur pour le stockage).
Tu pourrais par exemple faire une centrale domotique avec une interface vocale (reconnaissance et synthèse) et téléphonique, pour commander l'allumage ou l'extinction de ton éclairage et de ton chauffage, de ta caffetière électrique et de ton grille-pain (avant ton réveil le matin), de la pompe d'évacuation d'eau de ta cave, de l'arrosage de ton jardin et du moteur de ton portail électrique, ... et même le verrouillage de ta porte d'entrée si tu veux (Nan, là je déconne ! Mieux vaut ne jamais laisser faire ça à un PC si on ne veut pas se retrouver enfermé dehors... ou dedans)
16/06/2007 - 09h47
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 481
Re : PC-application elec intelligente
Sinon, de par chez moi, les PC sans écran finissent généralement en serveur réseau, avec un Linux dans le ventre.
16/06/2007 - 10h03
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 789
J'ai transformé un vieux PC (quelque chose comme 100 MHz) en centrale d' alarme totalement autonome (sous DOS)
L' inconvénient: ça prend plus de place qu'un microcontroleur;
Et il faut écrire le programme.
L' avantage: moins cher qu' une centrale du commerce.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
16/06/2007 - 12h37
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
22
Messages
697
Disposant d'un vieux P.II, je lui ai juste adjoint un petit afficheur alphanumérique (4*20 caractères), et je le laisse allumé et connécté au net tout le temps, ce qui me permet de lui envoyer des ordres via un telephone portable connécté au wap, par simples routines PHP
Lui ai raccordé une petite carte de commande au port // ca me permet de télecommander des lumières a distance, voir l'état d'une mini alarme ...etc
Moi je fais comme PA5CAL => serveur linux. Sinon si c'est un vieux PC tu peux toujours faire une carte ISA pour pouvoir communiquer avec des montages. La centrale domotique c'est une bonne idée!
A++
16/06/2007 - 20h43
Grulou
Date d'inscription
mars 2004
Messages
410
Commander un train électrique... faut-il encore avoir un train bien sur...
27/06/2007 - 02h53
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
je remonte le fil au cas ou qqun aurait d'autres idées.
27/06/2007 - 10h09
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Messages
2 789
Envoyé par einstein
Salut.
Puisque tu remontes ce fil?.....Ben...C'est un peu à toi de faire preuve d' imagination, suivant tes goûts, tes hobbys, ce dont tu disposes.
Un PC n' étant qu'un µC auquel on a ajouté des commodités(complications?) est capable de faire ce que tu lui auras mis dans le ventre, avec les périphériques ad-hoc: si tu veux compter les saumons qui remontent la rivière, ce ne sera ni le même programme ni le même capteur que si tu veux compter les galaxies situées entre n et n+10 années-lumière, ou décrocher le téléphone pour répondre à ta place (si tu as un µC parlant!), ou mettre en route ta cafetière à distance.
En électronique? des analyseurs de toutes sortes, oscillo, traitement de signal, (du wifi...), analyseur de spectre, séries de Fourier, que sais-je? mais là la commodité d' emploi intervient aussi:un bon vieux multimètre à aiguille est moins lourd à mettre en oeuvre qu' un PC-voltmètre.
Autre point de vue: un instrument spécialisé est toujours plus précis qu' un instrument dit bon-à-tout (trop souvent prorpe à rien).
Ta question est finalement tellement vaste, que tu ne pourras avoir que des réponses qui ne répondront pas forcément à tes envies.
Creuse-toi les méninges.... et attaque-toi au programme adapté.
(N' oublie pas que pour faire fonctionner un PC (ou µC) il lui faut à chaque application un PROGRAMME propre).
Bon courage et
Dernière modification par abracadabra75 ; 27/06/2007 à 10h12.
