aide sur un thermomètre numérique
    invite2092146f
    Exclamation aide sur un thermomètre numérique
    bonjour à tous
    svp jai vraiment besoin d'aide
    demain je dois soutenir un projet portant sur un thermomètre numérique
    jai réalisé la carte imprimé selon le montage que nous a donné notre prof
    seulement il y a beaucoup de choses que je ne comprend pas dans ce montage:
    Ou se situe exactement le pont de wheatstone?
    est-ce que l'ampli en fait partie ou non?
    a quoi sert il?
    est-ce que le signal est linéarisé ou pas?
    merci d'avance
    ps: jai joint le montage utilisé
    invite55fe29e6
    Re : aide sur un thermomètre numérique
    Bonjour tassou,
    Tu n'as pas joint ton fichier
    Codialement Paulochon
    invite2092146f
    aide sur un thermomètre numérique: montage
    voila le montage....... enfn je crois, est-ce qu'il est joint jarrive pas à joindre de document
    invite55fe29e6
    Re : aide sur un thermomètre numérique: montage
    Aie Aie
    Tu ne la toujours pas joint,
    Pour joindre le fichier il faut que tu fasse gestion des pièce jointe puis enssuite Uploader sinon elle ne sera pa joint de plus il te faudra attendre qu'un Modérateur te valide ta pièce joint,
    Recommence
    Paulochon
    invite2092146f
    je pense que là c bon c'était un probleme de taille
    PA5CAL
    Citation Envoyé par tassou Voir le message
    Pour moi il n'y en a pas. Il y a bien des diviseurs de tension, mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un pont, et encore moins de Wheatstone.
    a quoi sert il?
    Il sert à fournir une tension de sortie qui soit une fonction rationnelle de la résistance du capteur de température.
    Il suffit de poser l'équation pour comprendre de quoi il s'agit.
    Le montage ne linéarise pas la résistance de la thermistance. En revanche, une fois les réglages de RV1 et RV2 correctement effectués, il doit fournir une tension qui est une fonction linéaire de la température.
    invite2092146f
    merci bcp pascal ca ma aidé énormément
  1. Construction d'un thermomètre numérique
    Par invite24337371 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/04/2008, 07h50
  2. aide sur l'identité numérique
    Par invite6b2221cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2007, 16h16
  3. TPE thermomètre numérique, fréquence d'affichage???
    Par invite2fdf6e16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2006, 17h55
  4. Thermometre numerique
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 11h22
  5. Realiser un Thermometre numerique
    Par invited797c163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 22h10
