Construction d'un thermomètre numérique
    invite24337371
    je suis en terminale S SI et j'ai un projet à réaliser en PPE. Je dois fabriquer un thermomètre électronique à partir des éléments suivants:
    - programmation avec PICBASIC (sachant que je n'ai pas d'excellentes notions avec ce programme, mon professeur n'étant pas très doué pour l'enseignement)
    Les outils que l'on possède sont:
    - un afficheur
    - un câble PICBASIC
    - une résistance
    - un capteur thermique
    En fait, le fonctionnement sur lequel nous nous basons est que la thermistance, en captant la chaleur, crée un courant qui circulera dans la résistance, et par conséquent chauffera. La résistance, selon son échauffement, indiquera la température sur l'afficheur grâce au programme PICBASIC que l'on aura réalisé.
    DAUDET78
    Re : Construction d'un thermomètre numérique
    Une thermistance ....faut sacrément linéariser, c'est bon pour un thermostat, pas pour un thermomètre!
    Prend LM35, LM335 ou en numérique DSxxxx
    J'aime pas le Grec
    invite4e72d391
    à lire avant tout
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
    Amicalement
    invite24337371
    Merci pour votre réponse. J'ai justement ces 2 capteurs (LM335 et DS 1620).
    Cependant, je dois comparer ces 2 composants pour prendre le plus approprié à mon montage (le LM335 étant en binaire d'après ce que j'ai cru comprendre, et il nous faut le convertir).
    Je dois donc réaliser un montage avec seulement l'un de ces 2 composants, comportant une l'afficheur numérique sur lequel s'affichera la température. Le tout sera branché sur une platine PICBASIC. Cependant, c'est la première fois que je rencontre ces 2 capteurs, et je ne connais pas du tout leurs propriétés, et ne sais pas comment les brancher.
    J'ai vu le topic de ero-sennin qui parlait justement du composant LM335 (http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=95913) mais je ne le comprends pas, le niveau étant bien plus élevé que le mien.
    De plus, il me faut un programme PICBASIC, pour faire fonctionner tout cela, et je ne connais que très peu le langage PICBASIC...
    Auriez-vous le schéma d'un montage simple, me permettant de réaliser ce "thermomètre numérique", ainsi que le programme PICBASIC l'accompagnant? Et, savez-vous comment je peux les comparer?
    Merci d'avance.
    laurentnic
    Regarde ce livre: Sinitier à la programmation des PICBASIC
    Chez ETSF
    Ca va te donner pas mal d'élement sur ton montage
    Jack
    Justement non, c'est un capteur analogique qui délivre une tension de 10 mV/K.
    Le DS1620 lui, fournit directement la température sous forme numérique. Il est très facile à mettre en œuvre matériellement parlant, mais demande quelques bases de programmation, les circuit fournissant ses données en série (bit à bit) comme un registre à décalage.
    laurentnic
    Re bonjour
    La programmation en picbasic est très facile
    L'affichage sur ecran LCD aussi
    Le LM 335 doit être connecté a une entrée convertisseur du pic basic
    un petit programme et ca roule mais c'est pas tres precis.
    voir le livre que j'ai mentionné ci dessus
    ca marche bien avec un PB 3B
    invite74b5b8f7
    A mon avis, tu as le même sujet que jorg1n qui avait des problèmes de programmation, tu dois donc pouvoir t´inspiré de ce topic pour ta programmation(parsqu´au final, il nous a copié tout son Soft):
    http://forums.futura-sciences.com/thread201439.html
    Vous pouvez peut-être aussi vous entre-aider...
    alainav1
    j'ai fait un petit document sur mon site (page electronique )ou j'ai fait un petit résumé sur la programmation structurée en basic et comment je l'utilise
    si cela peut t'aider ?
    car le but je pense c'est de comprendre ce que l'on fait donc de concevoir une application .
    codialement
    Alain
    invite24337371
    Merci pour vos réponses. Par contre, pour mon niveau, je vous assure qu'il est très bas... Même le topic de jorg1n est trop difficile pour moi, lil-vince
    > alainav1, ca m'intéresserait bien, parce que le mieux, c'est de comprendre ce que je fais ^^
    invite74b5b8f7
    La solution la plus simple est celle que te proposes Laurentnic message#7: connecter directement les LM335 à une entrée du convertisseur A/D de ton PIC...Après si tu veux gagner un peu en précision, le montage d´ero-sennin est aussi le plus simple!
    Quelques questions pour mieux t´aider(mais pas non plus faire ton travail):
    -A quel materiel as-tu le droit?
    - un afficheur
    - un câble PICBASIC
    - une résistance
    Seulement ca ou quand même quelques condensateurs, AOP et autres résistances?
    -En quel langage tu veux programmer? BASIC ou C ?
    -De quelle précision as-tu besoin?
    Sinon pour les capteurs, à mon avis ton choix est à faire selon si tu veux faire surtout de la programmation (DS1620) ou un peu d´électronique (LM335 amplifié)?
    Personnellement, si tu veux un peu de précision sans avoir à réfléchir à la précision de ta conversion, je prendrais le DS1620. Mais si tu n´as vraiment aucune notion et que tu n´as pas besoin de precision(tu dois quand même tenir 1 degrès de précision d´après les valeurs de jorg1n), utilise le LM335 directement connecté au PIC, comme ca tu n´as qu´a t´occuper du PIC!
    invite24337371
    Merci pour ta réponse très dévelopée lil-vince
    Oui, on a que ça, donc pas d'AOP (que l'on vient à peine d'étudier), ni de condensateurs... Par contre, une résistance, je suis pas sûr que l'on en ait... il faudrait que je vérifie.
    A propos du langage, je ne savais même pas qu'il y en avait plusieurs... lorsqu'on parle PICBASIC en classe, il n'y a qu'un langage pour nous
    En gros, c'est les trucs du genre: "IF... THEN", "GOTO", "LOCATE 0,1", "PRINT", ...
    Donc même si c'est un langage qu'on utilise, c'est tout de même assez limité je pense... C'est pour ca que je crains un peu la présentation que l'on va faire, étant donné que les programmes que l'on a fait, on les a majoritairement "copié" sur un livre que le prof nous a passé...
    Sinon, pour les précisions... pour l'instant, j'en ai pas à demander...
    Il faut que je vois tout ca avec le matériel, donc attendre 2 semaines pour revenir en cours. D'ici-là, j'y réfléchirai un peu, mais c'est un peu dur sans la platine PICBASIC ou le capteur. Mais en tout cas, tes réponses m'ont été d'une très grande utilité (et merci d'avoir fait l'effort de faire un post de mon niveau, ça doit pas être forcement facile ^^).
    Merci encore
    invite24337371
    J'ai donc pris le capteur DS1620, mais j'ai un autre problème:
    j'ai effectué ce branchement: http://pagesperso-orange.fr/roger.mo...?n_album_img=0
    Et j'ai utilisé le programme suivant:
    CONST DEVICE=3B
    ' PROGRAMME DE TEMPERATURE
    'les ports utilisées
    '2 = CLK
    '3 = RST
    '4 = DQ
    DIM th AS INTEGER
    SET PICBUS HIGH 'met le bus a 19200 bps
    LCDINIT 'initialise l'écran LCD
    CSROFF 'supprime le curseur de l'écran
    lecture:
    OUT 3,1
    SHIFTOUT 2,4,0,&HAA
    th=SHIFTIN(2,4,0,9)
    OUT 3,0
    LOCATE 0,2
    th=th/2
    PRINT "il fait "
    PRINT DEC(th,2,0)
    PRINT " degrés"
    GOTO lecture
    Au niveau du fonctionnement, il n'y a pas de problèmes, mais le problème est que je ne sais pas pourquoi ce programme et pourquoi ce branchement que j'ai trouvés sur internet. Et je suis certain que lors de ma présentation de PPE, l'explication du pourquoi de ce branchement et de ce programme me seront posés... surtout que je n'ai pas grand chose à dire, puisque mon projet ne comporte que de l'électrique, et pas de mécanique.
    Pourriez-vous me les expliquer s'il vous plaît? (surtout le branchement)
    invite24337371
    N'y a-t-il personne qui comprenne ce programme?
    invite74b5b8f7
    Désolé masi ne connaisaant pas les PICS (ni le BASIC) je n´ais pas le temps de me plonger dans les docs pour te repondre!
    Ce que je peut te dire par contre c´est que si tu lis la doc du DS1620, tu devrais tout trouver, il n´y a rien de compliqué dans le cablage, ou est ton probleme?
    Le prog aussi à l´air des plus simples...
    Ce que j´en comprend:
    '2 = CLK
    '3 = RST
    '4 = DQ
    DIM th AS INTEGER // déclaration de th comme un entier
    SET PICBUS HIGH 'met le bus a 19200 bps // Initialisation du bus
    lecture:
    OUT 3,1 // RST à 1 donc mise en marche du DS1620
    SHIFTOUT 2,4,0,&HAA // Envoi de "AA" (demande la temperature)
    th=SHIFTIN(2,4,0,9) // Recupere la temperature
    OUT 3,0 // Reset du DS1620 (interet?)
    LOCATE 0,2 // ???? (je connais pas cette instruction)
    th=th/2 //?????
    PRINT "il fait " // la, tu dois savoir...
    PRINT DEC(th,2,0)
    PRINT " degrés"
    GOTO lecture
    jorg1n
    Bonjour,...
    J'ai regardé un peu ce topic...je n'y connais vraiment rien en PICBASIC, mais d'après le schéma suivant:
    Le cablage est très bien expliqué:
    la broche 1: signal de sortie image de la température
    la broche 2:CLK, signal cyclique d'horloge
    la broche 3:/Reset, lorsque cette broche est à "1", le circuit est en "fonctionnement".
    la broche 4: la masse...
    la broche 8: alimentation du circuit sous 5V
    Tout est dans la donc du DS1620...
    En ce qui concerne le programme...je ne connais pas ce language.
    J'espère que ça t'aura aidé.
    invite24337371
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    '2 = CLK
    '3 = RST
    '4 = DQ
    lecture:
    th=th/2 //?????
    PRINT DEC(th,2,0)
    PRINT " degrés"
    GOTO lecture
    En fait, ce que je ne comprenais pas, c'était des instructions comme SHITOUT, que je n'ai jamais vu en cours, ni SHIFTIN...
    En tout cas, merci beaucoup lil-vince, l'explication ici est claire, et cela me permet de comprendre beaucoup mieux le programme.
    Au niveau du câblage: des symboles me sont inconnus: sur le schéma, les composants que je connais sont, entres autres: condensateur, platine PICBASIC et ses entrées et sorties, GND, DS1620, la diode. Mais je ne sais pas ce qu'est le symbole en dessous du mot connecteur (avec les lettres BRN), ni le symbole avec des dents de scies avec, écrit à coté: 10K.
    Merci aussi jorg1n, et oui, cela m'a bien aidé. Par contre, saurais-tu quelles sont les fonctions des broches 5 à 7?
    Merci d'avance.
    Jack
    Tu te poses trop de questions . Relis juste ce qu'à écrit jorg1n:
    l
    On en déduit que le B correspond au signal de donnée et le R à l'horloge. Il s'agit d'un connecteur pour bus I2C.
    C'est une résistance de 10 kohms
    Il suffit de regarder la fonction des pattes du DS1620 sur lesquelles elles sont connectées.
    invite09dc026b
    Bonjour à tous!!!!
    Je ne sais pas si ca peut vous aider, mais voici un liens sur la realisation d'un thermometre numerique.
    http://sitegeii.free.fr/thermometre.htm
    invite24337371
    Merci à tous, grâce à toutes vos réponses, mon thermomètre numérique marche enfin
    Encore merci ^^
    Merci thor05, néanmoins, ça m'a l'air un peu trop compliqué pour mon niveau
    invite24337371
    Ah, une dernière question avant de clore pour de bon mon PPE: dans le langage PICBASIC, que signifie: DIM X AS BYTE?
    Si "DIM X AS INTEGER" est la déclaration de X comme un entier, qu'en-est-il pour le BYTE? Qu'est-ce donc?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Byte, c'est un octet (on dit aussi "char" pour caractère)
    Un entier est codé sur "X" bytes (ou octet) suivant la machine et le langage et l'age du capitaine. Un Byte est toujours sur 8 bits.
    J'aime pas le Grec
  1. construction d'un thermomètre
    Par inviteb2eeb736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h01
  2. aide sur un thermomètre numérique
    Par invite2092146f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 01h01
  3. TPE thermomètre numérique, fréquence d'affichage???
    Par invite2fdf6e16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2006, 18h55
  4. Thermometre numerique
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 12h22
  5. Realiser un Thermometre numerique
    Par invited797c163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 23h10
