Je vien vous voir pour vous poser une petite question.
Voila, j'ai un fil electrique qui par d'un transformateur (pour un PC portable).
Je dois changer le fil mais je ne sais pas quel couleur est le + et quel couleur est le -
J'ai un fil noir et un fil blanc.
Je pense qu'il doit y avoir une norme mais je ne la connais pas
bonsoir,
pour connaitre la polarité, le plus simple et le plus sûr est d'utiliser un multimetre
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
23/06/2007 - 01h26
Kr3st
Date d'inscription
mai 2006
Âge
25
Messages
281
Re : Couleur de fil électrique
Bonsoir.
Habituellement, le noir c'est pour la masse.
Mais le mieux ça reste tout de même de vérifier avec un voltmètre
Edit: flute, Einstein a été plus rapide.
23/06/2007 - 08h59
le.jej
Date d'inscription
juin 2007
Messages
4
Avant tout, merci pour votre aide.
Le pb, s'est que mon alimentation est HS (elle a grillé). Donc je ne peux plus tester les flis. S'est bien la mon gros pb.
Kr3st, si la noir est la masse, s'est donc que s'est le - (je veux éviter les erreur bete de ma par)
23/06/2007 - 10h48
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
21
Messages
697
En effet, la norme indique que le noir est la masse (pôle négatif dont le potentiel est 0V)
Mais comme l'alim est grillée, et pour être sur à 100%, tu n'a qu'à partir du fil blanc (qui est à priori le "+") et suivre les pistes du circuit imprimé jusqu'à un composant polarisé, s'il s'avère que les pistes partant du fil blanc sont connectées aux bornes positives de composants polarisés (le condo chimique polarisé est l'exemple le plus fiable) alors tu as juste.
PS : pour les pistes du CI, tu peux toujours confirmer les liaisons à l'ohmmètre.
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
23/06/2007 - 10h53
The Cat 2007
Date d'inscription
mai 2007
Messages
230
Bj,
Habituellement on branche un jack sur le portable, l'extérieur du jack est le -
l'intérieur le +.
Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
Le fil blanc c'est le pôle au potentiel positif (+)
Le fil noir c'est la masse, pôle négatif au potentiel 0V (GND = GrouND = Terre)
Sans l'ombre d'un doute !
a+
Pas d'accord!
la prudence s'impose (dixit F6BES)
V OUT ne signifie pas que la tension de sortie (par rapport à la masse (GND) ) est positive......
Je connais des alims négatives où V OUT vaut -5V....
24/06/2007 - 12h05
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
21
Messages
697
C'est une alim de PC portable, qui fonctionnent toujours avec des tensions positives (entre +18V et +22V)
Vout ne le siginifie pas, mais l'énnoncé si !
a+
24/06/2007 - 17h22
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Envoyé par behemerre
a+
tu as très probablement raison, mais 30 ans d'électronique professionnelle m'ont prouvé qu'il ne faut jamais dire jamais...(ni toujours)
De telles certitudes te réservent des surprises...
