Economiser le fil électrique !
    danyvio
    Bonjour ! Je me souviens d'un vieux problème sympa, qui pourrait s'intituler : " ne pas se fier à l'intuition" :
    Soient 4 points aux sommets d'un carré. Il faut relier électiquement ces quatre points à l'aide de fil. On peut couper et souder ce fil comme on veut. Quel est le schéma pour utiliser le minimum de fil ?
    On peut aussi interpréter le problème comme : on veut construire une route filiforme permettant de relier quatre villes situées aux sommets d'un carré. Peu importe le trajet que suivraient les voitures, mais il faut économiser l'asphalte ! SI vous avez des réponses, considérez que chaque côté du carré vaut 1 et indiquez SVP la longueur de fil que vous trouvez. A vous de jouer !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Coincoin
    Re : Economiser le fil électrique !
    Énigme intéressante. Personnellement, on m'en avait parlé pour illustrer un exemple de brisure de symétrie...
    Encore une victoire de Canard !
    invite800a3b4b
    mmmmmh On a qu'a les relier par l'interieur du carré
    danyvio
    Citation Envoyé par -Tupac- Voir le message
    Oui, certes, bien sûr, OK, bien vu, remarquable mais ce n'est pas un réponse car il y a 1.256.325.847 façons (au moins) de relier les points...
    yat
    Je ne sais pas si c'est de ce coté là qu'on peut trouver la solution optimale, mais j'ai déjà un moyen de faire mieux que de tout relier au centre (ce qui fait )...
    L'idée de départ est qu'il est plus économe de relier les sommets par paires, et ensuite de relier les deux paires. Ca évite d'avoir deux longueurs de fil à tendre entre les deux sommets du haut et les deux sommets du bas par exemple.
    Naturellement en utilisant les deux cotés opposés et en les reliant, on arrive à 3, ce qui n'est pas mieux. Mais il semble évident qu'on peut gagner du fil en tendant un peu le bazar. Comme je ne me sens pas trop d'humeur à faire de l'optimisation sur plein de variables différentes, disons que tout est symétrique (donc déjà, l'indice donné par Coincoin me confirme que je ne vais aps avoir une solution optimale). J'ai un segment vertical de longueur x, passant par le centre du carré, et centré sur celui-ci. Les 4 coins sont reliés à l'extrémité du segment la plus proche.
    La longueur d'un fil reliant un sommet au segment central est Ce qui fait une longueur de fil totale de . En dérivant j'obtiens , qui s'annule quand , ce qui revient à dire que 3x²-6x+2=0, puisque x est compris entre 0 et 1. Les solutions sont et .
    Comme on est entre 0 et 1 , je prends la première, j'obtiens une longueur totale d'environ 2,73, ce qui est mieux que 2,83
    Sauf si, comme à mon habitude, je me suis planté quelque part
    danyvio
    Citation Envoyé par yat Voir le message
    Précisément 1+. La figure (que je n'ai pas encore scannée, montre bien les quatre sommets reliés deux à deux aux extrèmités d'un segment central. Sous des angles de 120 °. Le segment central vaut 1-( / 3) , et les quatres segments partant des sommets valent chacun /3
    Coincoin
    Et mine de rien, tu as brisé la symétrie en imposant que ton segment central soit vertical. Une autre solution équivalente consiste à le mettre horizontal bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que le problème de base a une certaine symétrie (celle d'un carré, avec notamment invariance par rotation d'un quart de tour) et que chaque solution n'a pas toute cette symétrie (on garde certaines symétries, on en perd d'autres), c'est l'ensemble des solutions qui a la symétrie du problème initial.
    Quelqu'un s'occupe de faire un joli schéma ?
    ABN84
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    les trois cas cités:
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    inviteceb08337
    Si tu parles de symétries horizontale et verticale, elles ne sont pas brisées.
    Ou alors j'ai mal compris, ce qui est fort possible.
    invite35452583
    Citation Envoyé par Peddo Voir le message
    Le carré est invariant par 4 symétries axiales, une symétrie centrale, deux rotations, et par l'identité (c'est pas le seul ). Les symétries axiales e décomposent en deux symétries par rapport à une médiane (horizontale ou verticale si on place le carré comme dans les schémas ci-dessus et en deux symétries par rapport aux diagonales.
    La solution est invariante par l'identité, la symétrie centrale, les deux symétries par rapport aux médianes. Mais elle ne l'est pas par rapport aux deux symétries par rapport aux diagonales et aux 2 rotations, leur transformation par ces opérations donnent la même autre solution. Il y a brisure partielle de symétrie. 4 sont conservées par la solution, les deux solutions sont images l'une de l'autre par les 4 autres.
    danyvio
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    bonsoir,
    OK C'est bien cela (3ème cas). Perso, je n'ai pas pu (ou su) joindre un scan de mon schéma, pourtant c'était un .jpeg de 19,3 k 781x551 . C'était refusé : fichier non valide
    lajuersy
    tout cela me fait penser aux problèmes des formes de bulles lorsquelles sont soumises à des formes géométriques. Elles prennent la forme qui permettent de diminuer au minimum la tension superficielle, et donc, la distance.
    à voir:
    http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/FOREXPER/foam.mov
  1. bruit + fil electrique
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 21h26
  2. Couleur de fil électrique
    Par invite4e1bb389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 16h22
  3. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 07h44
  4. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par moon06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 16h04
  5. température d'équilibre du fil électrique
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 07h40
