Transfo spot Halogene !!!
    invitef433f1e5
    Salut à tous,
    Voila, hier soir je pense que le transfo de mes petits spots halogene à griller !!!
    En fait le differenciel a sauter et apres les spot ne fonctionnaient plus !!!
    Comment tester le transfo ?
    Voyez vous autre chose?
    merci d'avance
    baxterzs
    abracadabra75
    Re : Transfo spot Halogene !!!
    Après avoir débranché primaire et secondaire de ton transfo, il faut tester la continuité des enroulements à l' ohm-mètre.
    Si la résistance de l' un ou l'autre enroulement est infinie, c' est qu' il est grillé (et vraisemblablement non réparable).
    Bon courage
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    alainav1
    si c'est le differentiel qui a sauté c'est plus tot une mise à la masse
    tu peux tester à l'ohmetre si la resistance entre le fil de terre et un des fil de ta prise donne bien l'infini.
    si c'est le fusible qui à sauté c'est un court circuit
    alain
  1. [Thermique] Demarrage Inverter Hot Spot
    Par invite1701815f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 18h34
  2. transfo pour spot halogéne
    Par invite6f042a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h07
  3. transfo pour lampes halogene
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h34
  4. tipe satellite spot 4
    Par invite5937bc13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2005, 15h05
  5. Cherche transfo pour halogène
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2003, 11h34
