j´ais mon transformateur pour lampes halogenes qui a fumé.Apres ouverture j´ais remarqué que le transfo en lui même n´a rien mais un composant qui est en forme de pastille (diametre environ 10mm) est carbonisé,impossible de voir ce que cela peut être.Il est en serie sur le fusible de 1,6A du primaire.j´ais pensé á une varistore (VDR),ou bien a une PTC.Quand pensez vous? Si oui quelle valeur .Le secondaire fait 5*35w +3*10w
Je ne vois pas ce que cela peut être, mais, si tu nous explique comment il est placé, on pourrait peut-être délier nos langues. Peut-être une photo in-situ.
Par exemple, si tu penses qu'il peut être plaqué contre le "corps" du transfo (son fer par exemple, ou son cuivre), ce pourrait être une sécurité thermique ou un Klixon.
Si un tel composant a pu fumer, c'est que soit il était faible, soit le transfo surchauffait.
Si tu le places en "observation" et que tu le surveilles bien, je pense que tu ne risques pas grand chose à remplacer l'inconnu par un shunt. S'il s'avère que le transfo chauffe, il faudra savoir pourquoi. S'il chauffe "raisonnablement", tu pourras remplacer par un Klixon neuf. Reste à trouver sa température de fonctionnement.
04/11/2006 - 22h33
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
43
Messages
356
Re : transfo pour lampes halogene
Une varistance (VDR) sera câblée en parallèle sur le transfo. ATTENTION Ne pas la shunter sinon court-circuit assuré !
Une Thermistance à coefficient de température positif (CTP), tout comme un klixon sera plutôt câblée en série.
Cela écarte l'hypothèse de la varistance (VDR) !
Y a t'il d'autres composants électroniques ou est-ce un simple transformateur abaisseur classique en 50 Hz ?
A bientôt.
berdec25
05/11/2006 - 13h49
sepp
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
lebach(D)
Âge
56
Messages
274
Bonjour le groupe,
tout d´abords merci pour vos réponses.Le transfo n´a que le rôle d´abaisseur,il n´y a pas de pont redresseur ,la sortie est en AC.Les 12volts sont bien present en shuntant le cable ou se trouvait ce composant.Non il n´etait pas plaque contre les enroulements ,c´est ce qui m´etonne!Je vais demonter l´ensemble pour voir s´il y a une reference sur le transfo qui est de type torique.
Amicalement sepp
05/11/2006 - 14h03
sepp
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
lebach(D)
Âge
56
Messages
274
J´ais ete trop rapide,sur le transfo il y a une etiquette avec un symbole:Un rectangle traversé par une ligne horizontale qui le traverse en son milieu au dessus de ce rectangle le chiffre 140 degres en dessous du rectangleTA:35 degres.Tout pense a croire que c´est un fusible thermique cet inconnu?Quand pensez vous.Peut être qu´avec l´effet de la chaleur il s´est dessolidariser du transfo??
Amicalement Sepp
05/11/2006 - 20h44
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir sepp et tout le groupe
Je pense que la forme et les connexions te permettront, j'espère, de savoir.
Si contact il y avait, quelque chose devrait le maintenir. Par exemple, ne vois-tu pas de traces de collier, vis ou autre? (ressort par exemple)
Un collage, tout bête risquerait d'être un isolant, je n'y crois pas trop. Par contre, il laisserait des traces.
je viens de réparer mon transfo pour lampes halogenes.Apres avoir envoyer un courriel au fabriquant (WOFI Leuchten)j´espere que je ne vais pas être censuré,celui ci m´a aimablement répondu et, il m´a envoyé GRATUITEMENT ce composant,qui s´avairait être une NTC type 8D-13.Voila je voulais clore dignement ce poste,et encore merci pour vos réponses.
Amicalement Sepp
26/11/2006 - 17h18
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour sepp et tout le groupe
Envoyé par sepp
... j´espere que je ne vais pas être censuré,celui ci m´a aimablement répondu et, il m´a envoyé GRATUITEMENT ce composant ...
Aucune raison de te censurer. Tu n'en dis que du bien
Concernant ton composant NTC, j'ai appris récemment son existence. Jette un oeil par là, si tu souhaites savoir à quoi il sert:
Quelle lecture interessante!!Le fabriquant m´avait répondu et j´aurais du le mettre dans mon dernier post ,cette NTC est une "einschaltstrombegrenzer"j e crois que l´on peut traduire par limitateur de courant de démarrage,en ce qui concerne mon transfo.
