ma clé USB a laché il y a peu de temps : quand on commence à la rentrer dans un port USB de sorte que seul l'alimentation se fasse, la LED rouge s'allume, mais dès qu'on la branche entièrement Windows met "Périphérique USB non reconnu" et la LED s'éteind.
Pour essayer de récupérer les données qui sont dessus (elles ne sont pas importantes, mais bon) j'ai pensé racheter exactement la même clé, souder par dessus la nouvelle l'EEPROM de l'ancienne et mettre un interrupteur pour ne sélectionner qu'une mémoire à la fois.
J'ai fait une recherche de "hy27uu088g5m" sur Google, j'ai bien une mémoire de 1Go mais je ne trouve pas le document qui m'indique où se trouve la broche /CS (ou /OE).
Donc je voudrais savoir :
- si vous pensez que c'est réalisable
- si vous pouvez m'aider à trouver la doc du hy27uu088g5m
- si le fait de laisser la broche d'une des deux mémoires en l'air ne risque pas de créer des conflits d'adressages si il y a un parasite
Merci.
Poursuivez votre recherche :
