Poste à lampes
Poste à lampes
    invite35cb6aa3
    Smile Poste à lampes
    bonsoir a tous
    je cherche une personne qui possede des notions dans la réparation de poste à lampe
    je viens d'acquerir un poste a lampe RADIOLA de 1946, modele RA590A
    le transfo est HS, je ne l'ai encore démonté car il y à pas mal de sortie au secondaire, et étant donné qu'il n'y aucune informations dessus, je voulais savoir si quelqu'un connaissait les tension de sortie de ce genre de transfo ?
    merci par avance
    Jean.Marc
    Re : Poste à lampes
    réponse faite sans posséder la documentation, mais vraisemblable :
    au secondaire il y a un enroulement 6.3 V pour le chauffage et un enroulement 2x250 V pour la haute tension. Parfois un enroulement 5 V pour le chauffage de la valve. Tu peux partir là dessus à défaut de documentation précise.
    invite4e72d391
    Re : Poste à lampes
    Peut-être trouverez vous votre bonheur sur le lien suivant:
    www.radiofil.com/schematheque/catalogue.pdf
    invite35cb6aa3
    Re : Poste à lampes
    merci de votre reponse, je pense que le mieux est, que je demonte completement le poste pour voir un peu comment c'est fait sous le capot en metal, à vu de nez, je vois 4 ou 5 secondaire sur le transfo
    je savais pas que les lampes etait alimenté en 250v, faut dire que c'est mon premier poste a lampe que je demonte
    en attendant si d'autre personne veulent bien apporte leur contribution
    invite4e72d391
    Re : Poste à lampes
    RE bonjour
    Démonter complètement ? Ce serait peut-être dommage surtout sans plan.
    Mais bon c'est votre matériel.....
    Amicalement
    Gilbert
    f6bes
    Re : Poste à lampes
    Bjr Rong..
    En secondaire on trouve:
    2x300 v (ce qui fait 3 fils dont un point commum)
    1x6.3 v (ce qui fait 2 fils .La tension à VIDE monte à 7 v ou un peu plus)
    Le 6.3 v chauffage lampe peut parfois comporter un point milieu (Rare)
    1x6.3 v ou 5 v (ce qui fait encore 2 fils chauffage VALVE redresseuse.Tension à vide 6v parfois un peu plus).
    Cela nous méne donc à 8 fils coté secondaire .
    Attention à la HT qui peut atteindre 2x350v à vide, soit 700 v entre enroulements extrémes.
    invite35cb6aa3
    Re : Poste à lampes
    ok, bon j'ai plus qu'a partir à la recherche au transfo, la quête va être ardu vu l'age du poste
    merci a tous
    pico03
    Re : Poste à lampes
    Bonjour Röntgen et tout le monde
    Puisque tu nous signale que c’est le premier poste à lampes que tu ouvres, je me permets de te demander ce qui te fait dire que le transfo est cuit, est il noir et sent il l’odeur caractéristique du grillé ?, il n’y a aucune tension sur tous les secondaires ?
    J’ai dépanné pas mal de postes à lampes et 9 fois sur 10 il s’agissait de la valve redresseuse ou des gros condensateurs de filtrage de la ht.
    Il est possible aussi de rebobiner le transfo mais c’est assez long (environ 1500 tours pour chacune des deux bobines haute tension)
    Bonne chance pour ce dépannage.
    Michel
    invite55fe29e6
    Re : Poste à lampes
    Bonjour a tous,
    Pour information,
    Je sais que sa ne va pas résoudre ton problême,
    Mais pour de la documentation qui peut-être interessante
    L'electronique Magazine de Juin 2007 fais un cours sur le calcul de transformation d'ampli à l'ample, c'est assez interessant à lire,
    Cordialement Paulochon
    Re : Poste à lampes
    remarque judicieuse de Pico , Dans de la vielle électronique les chimiques sont généralement morts (secs) et les tubes bien fatigués, les transfo et bobinages divers sont beaucoup plus résistants.
    Röntgen :un petit conseil si tu ne connais pas ne touche pas car c'est d'une part plein de surprises(ouille ça chatouille et plus si affinités) et tu ne sauras pas le refaire fonctionner, surtout ne pas tripoter les transfo MF ni le bloc changeur !!!!
    Essayes donc de trouver un vieux moustachu qui connaisse l'électronique à tube et qui puisse t'aider in vivo !
    invite7eac26d5
    Re : Poste à lampes
    j'ai du matériel à lampes et je connais radio fil rétrophonia (abonné)
    il faudrait voir leur site
    invite528c4027
    Re : Poste à lampes
    Bonjour Tout Le Monde Le Vieux Moustachu Est La
    Symptomes De Panne De L'alimentation Anodique
    Coupure Du 1° Condo 50 Micros 400v Fort Ronflement Dans Le Hp
    Si Le 2°condo Est Coupe 50 Micro 400v . Ronflement Moins Fort .voir Aussi La Self Du Filtrage Coupee
    Ou La Resistance De 2 Watts Entre 300 Et 500 Homs
    Si Les Condos Sont En Court Circuit Et La Self Aussi La Valve Generalement Double Diode Ez80 Rougie Fortement Et Descrution
    Du Transfo
    Au Voltemetre En Cas De Coupure Environ 250 A 300 Volts Entre La Masse Et La Broche 3 Du Ez80
    En Cas De Court Circuit Voisin De Zero Volt
    invite528c4027
    Re : Poste à lampes
    Citation Envoyé par Röntgen Voir le message
    merci a tous
    La solution est de construire son alimentation comme au bon vieux temps dans un boitier a part avec toute ses sorties voir même acheter un autotransformateur multitension et il pourrais servir pour le depannage d'autre poste on appel ça de la subtitution
    invite528c4027
    Re : Poste à lampes
    Citation Envoyé par BIDOCHON 76 Voir le message
    La solution est de construire son alimentation comme au bon vieux temps dans un boitier a part avec toute ses sorties voir même acheter un autotransformateur multitension et il pourrais servir pour le dépannage d'autre poste on appel ça de la subtitution
    salutation bidoche
    invite35cb6aa3
    Re : Poste à lampes
    bonsoir messieurs
    mes excuses pour l'absence ---> le boulot et encore le boulot
    bon j'ai démonté le transfo et déssoudé les fils pour effectué les mesure a vide et l'on revient à ce que disait F6.......
    j'ai mesuré une sortie 300Volt avec un point milieu
    1 sortie avec 80Volt ---> 2 bobinage en CC peu être ?
    1 sortie entre 3 et 4 volt
    1 sortie entre 6,7,8 volt a peu prés
    mis a part ça, j'ai isolé le court circuit qui fesait une mini arc electrique au niveau du selectionneur 110/220v
    par contre, le transfo chauffe, et ça croustille a l'interieur, comme un bruit de caramel qui est en train de brulé dans la casserole
    j'ai reperé tout les fils avec des reperes, comme ça je suis tranquille
    il me reste plus qu'a trouver un nouveau transfo, pour pouvoir aller plus loin dans le dignostic.
    j'ai remarque un condo cassé, et 2 lampes douteuse, reste a savoir laquelle sert a quoi ?
    quelqu'un aurait un peu surplus de materiel a me vendre ?
    cordialement a tous
    invite35cb6aa3
    Thumbs up Re : Poste à lampes
    re
    un petit up pour mon sujet
    f6bes
    Re : Poste à lampes
    Bsr Rongten..
    Pour ton transfo, c'est sur il est entrain de passé à trépas !!
    Faudrait que tu indiques quel type de lampes tu dois remplacer.
    En général c'est inscrit dessus.Mais le temps risque de rendre la lecture
    difficile.
    Pareil pour le condo (sa valeur et sa tension de service).
    N'enléve pas les lampes sans les avoir repérées au préalable.Sinon tu risques de ne plus savoir laquelle va à quel emplacement.
    Si tu peux joindre une photo (meme plusieurs) ce ne sera pas plus mal.
    Si t'as trouvé le schéma sur le net ce ne serait que mieux, mais.....
    invite35cb6aa3
    Smile Re : Poste à lampes
    bonjour a tous
    l'emplacement des lampes et inscrit sur le carton arriere, donc pas d'erreur possible
    il s'agit des lampe EF9, EBL1, et AZ1
    sinon pour le schéma c'est possible d'avoir le plan sur radiofil mais c'est payant moyennant une somme de 30 environ, sur le principe je suis pas d'accord, surtout que ça doit ce doit trouver ailleur
    j'ai cherche sur google mais pas d'autre résultat
    pour les photos je suis coincé, mon numérique m'a laché il y 2 mois, je suis en instance d'en acheté un autre
    f6bes
    Re : Poste à lampes
    Bjr..
    Je regarde dans mes cartons, si je trouve je fais signe .
    f6bes
    Re : Poste à lampes
    Re rong....
    Bon, rien qui ressemble à des transcontinentales dans mes vieilleries !
    Désolé.
    invite35cb6aa3
    Re : Poste à lampes
    re
    ce n'est pas grave j'en ai trouvé chez un fournisseur
    merci quand meme
  1. lampes froides
    Par gcortex dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2007, 08h17
  2. lampes froides
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 08h10
  3. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h52
  4. lampes 7355
    Par invite45e0e538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h42
