Console d'une électrovanne grâce à un microcontrôleur
    invitedd3f8679
    Comme c'est indiqué dans le titre, je dois contrôler une électrovanne grâce à un microcontrôleur. Tout cela est très simple, mais le problème est que entre les différentes sortes de transistors (classiques, MOSFET, optocoupleur, ...), je ne sais pas lesquels choisir.
    Donc les données de base sont celle ci :
    - Le microcontrôleur est alimenté en 3V
    - En sortie de ce µC nous avons une tension (état haut) minimum de 2,5V en respectant un maximum de 10mA pour le courant.
    - En sortie de ce µC nous avons une tension (état bas) maximum de 0,5V en respectant un maximum de 400µA pour le courant.
    - L'électrovanne est alimentée en 12V
    - Il lui faut une puissance d'appel de 6W (puissance max), d'où un courant max de 0,5A...
    Si vous pouviez me dire quel type schéma utiliseriez vous et pourquoi, cela m'aiderait grandement.
    Merci d'avance.
    Pierrre
    Re : Conole d'une électrovanne grâce à un microcontrôleur
    en prenant un 2n3053 (Ic max 700mA, Pmax 5W), montage en commutation (emetteur commun)
    le gain est environ 100, ce qui impose un courant de base de 5mA
    le resistance de base =(2.5-0.7)/0.005=360 ohms
    pour etre sur de saturer le transistor, prendre R=180 ohms
    PS ne pas oublier la diode de protection en // sur l'electrovanne !!!
    Jack
    A quoi sert cette résistance?
    invitedd3f8679
    Donc je vais me baser sur ce schéma (pièce jointe) en enlevant les condensateurs car je travail en courant continu, en branchant la sortie de mon µC sur l'entrée J2 et mon électrovanne en parallèle avec la resistance Rc.
    Après, je n'aurai plus qu'a calculer la valeur des résistances pour avoir 0,5 A dans Rc et donc dans mon électrovanne.
    Est-ce bien ça ?
    @ Jack :Euh... Ce n'est pas une résistance mais mon électrovanne qui a besoin de 12 V et qui consomme 6W au "démarage". Mais peut être que j'ai dit une bétise...
    Jack
    Re : Console d'une électrovanne grâce à un microcontrôleur
    Nous avons fêté la fin d'année cette nuit et j'ai très peu dormi. Ceci explique cela
    Quant à ton montage, une seule résistance en série avec la base suffira. Vire également la résistance connectée à l'émetteur. Remplace la résistance Rc par ton électrovanne et pense à mettre une diode branchée en inverse à ses bornes (Anode reliée au + de l'alim, cathode au collecteur) comme l'a suggéré Pierrre.
    Il ne va plus rester grand chose de ton montage d'origine finalement
    invitedd3f8679
    Mais moins il y en a et mieux je me porte !
    Donc Voilà ce que ça donnerait : (pièce jointe)
    Et les calculs :
    VRL = 12 - Vce = 11,7 V
    IRL = 500 mA
    Ib > IRL/Bétamin = 500/50 = 10 mA (j'ai pris le gain minimum...)
    On prend : IRb = 1/10 Ib (commutation plus rapide grace à Rb)
    IR0 > Ib + IRb = 11/10 = 11 mA
    => R0 < (3-1)/11 = 181 ohm => R0 = 180 ohm
    Et finalement : Rb = 820 ohm
    Bon. En prenant le gain minimum, j'obtiens 11mA dans R0. C'est limite, mais je penses qu'il faudrait que je teste. Et puis au pire je vire Rb.
    Dites moi si je n'ai pas fait d'erreures et je serai aux anges...
    Pierrre
    re
    je pense que tu peux virer Rb (Vout min du controleur=0.5V)
    invite55fe29e6
    Bonsoir a tous,
    Je vous propose une solution
    je crois que la commande par optocoupleur n'est pas une mauvaise solution,
    Sa te permettera d'avoir une isolation galvanique, Même si tu as les même masse je pense que sa rajoute une petit sécurité.
    Enifn désolé je vien mettre mon grain de sel dans la discution, mais l'avantage c'est simplement que tu peux avoir une isolation galvanique
    Paulochon
    invitedd3f8679
    Bonjour (à nouveau),
    On m’avait déjà parlé d’une isolation galvanique mais c’est quand même plus pratique pour comprendre quand on commence par le plus simple… Maintenant, c’est vrai que pourquoi pas…
    Alors j’ai refait le schéma en incorporant un optocoupleur (voir pièce jointe) et je vous re-balance les calculs (Pour info, j’ai pris le PC817A) :
    Ic1 = 500 mA
    Ib1 > Ic1/Béta(min) = 500/50 = 10 mA
    12 – Vbe1 – Vce2 = R1 * Ib1
    => R1 < 10,9/10 = 1,09 Kohm
    => R1 = 1 Kohm
    => Ib1 = 10,9 mA
    Ic2 = 10,9 mA
    If2 > Ic2 * 100/CTR (car CTR = 120%)
    if2 > 9,08 mA
    3 – Vf = If2 * R0 (Vf = 1,2)
    if2 = 1,8 / R0 > 9,08
    => R0 < 1,8/9,08 = 198 ohm
    => R0 = 180 ohm
    => If2 = 10 mA
    Du coup, j’aimerai bien connaître la référence du transistor 2n3053 dans sa version pnp.
    Et sinon, ça m’a l’air d’être bon là ! Et pour vous ?
    Merci à tous…
    invitedd3f8679
    Bonjour !
    Me voici de retour pour une dernière question.
    Alors... Pour choisir ma diode de roue libre je dois prendre quoi comme sorte et caractéristiques ?
    Parce que sur le site de Fanell, dans le genre diodes, ils me proposent tout ça :
    Bidirectionelles (1)
    De redressement doux (120)
    De redressement rapide (669)
    De redressement schottky (735)
    De redressement standard (541)
    De référence (9)
    Divers (12)
    Faibles signaux (390)
    Ponts redresseurs (7)
    RF (167)
    Régulateurs de courant (51)
    Régulateurs de tension (2)
    Schottky (376)
    Suppresseurs bidirectionnels (535)
    Suppresseurs unidirectionnels (1 274)
    Varicap (34)
    Zener (1 638)
    Et là franchement, je ne sais pas quoi choisir.
    Et ensuite, dois-je prendre une grande tension ou bien une petite ?
    Pierrre
    RE
    redressement rapide; prendre le courant = 1A
    invitedd3f8679
    Bonjour…
    Tout d’abord merci à toi Pierre…
    En fait je compte utiliser une électrovanne bistable ou dite « à impulsion ». Donc pour la commander il faut lui donner une impulsion en 12V pour l’ouvrir puis une autre en -12V pour la fermer.
    Bon alors, pour l’impulsion je pourrai gérer une tempo grâce à mon microcontrôleur. Maintenant, j’ai à disposition une batterie de 12 V donc pour l’ouvrir tout va bien, mais pour la refermer c’est plus compliqué car j’ai besoin de -12V.
    Plusieurs solutions me sont venues à l’esprit :
    - Inverser la masse et le 12V dans mon montage. Mais je ne sais pas encore comment le faire (à priori pour faire ça je me vois commander 4 interrupteurs ! Pas pratique…)
    - Changer mon 12V en -12V grâce à un régulateur de tension qui ferait ça tout seul. Enfin, quand on lui dirait de le faire. (Encore une fois, à moins d’en trouver un qui est déjà commandé, il me faudrait commander 2 interrupteurs.)
    Je ne dois pas être loin mais en même temps, complètement dans les choux comme d’habitude. Donc plutôt que de continuer à déblatérer des âneries, je vais vous laisser m’aiguiller…
    Olivier.
    invite22c0acb2
    Hi
    Pourquoi ne pas mettre un relais 2RT ?, comme ça tu pourras changer le sens de deplacement des électrovanes, comme pour inverser le sens des moteurs. Normallement ça devrai marcher
    Pierrre
    tu peux aussi utiliser un pont en H (LMD 18200,... voir aussi L298....)
    invitedd3f8679
    Bah voilà ! Un pont en H ou « 4 interrupteurs » (ie : 4 transistors)... Pourle relais 2RT j'ai pas trouvé d'explications de fonctionnement.
    J'ai vraiment des manques au niveau culture générale... Merci encore.
    Olivier, pas loin mais dans les choux.
    invite22c0acb2
    Le fonctionnement d'un relais est très simple
    Un petit schèma est le tour est jouer
    Pierrre
    re
    ATTENTION, si tu inverses la tension sur la bobine, plus de diode de protection en // ! (sinon CC dans un sens)
    voir le datasheet du pont en H pour la protection pour charges inductives.
    invite076e6485
    bjrs tt le monde. en fait mon prob c' que je ve réduire la consommation de mon electrovanne qui etait alimenté par une pile de 6V et commandé par une carte électroniquqe.maintenant je veux alimenter l'electrovanne par une pile de 3V.mais le prob c' qu 'il ya pas un champ electromagnétique suffiissante pr déclencher EV.
    resistance de la bobine = 12 ohms
    si vous avez la solution répondez moi s'il vous plait
    BastienBastien
    Je ne sais pas s'il est possible de répondre sans faire d'expérimentation. As-tu fais des tests REELS ? Est-ce que tu as la possibilité de toucher au système, faire des tests, etc ?
    EDIT : Woops, je viens de m'apercevoir qu'un autre thread a été ouvert là dessus à :
    http://forums.futura-sciences.com/thread204949.html
    Dernière modification par BastienBastien ; 28/02/2008 à 09h01.
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 21h26
  2. Obtenir la sortie d'une application console (WIN CE)
    Par invite07ab6fb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2007, 12h45
  3. [Blanc] Utilité d'une double électrovanne sur un lave linge
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h21
  4. Comment taper ~ sous la console d'une Debian
    Par invite38685413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 00h23
