04/07/2007 - 13h12 The Viking
AOP en montage suiveur
J'ai une question à propos des montages suiveurs. J'utilise le montage suivant afin de transmettre la tension de sortie d'un potentiomètre à deux circuits.
Sans le suiveur, la tension de sortie du potar varie normalement de 0 à 5V. Or quand j'utilise le suiveur, la tension varie bizarrement lorsque je change la position du potentiomètre. Elle démarre à 12V, puis descend à 1.3V et augmente ensuite normalement jusque 5V. Le problème apparait aussi bien quand les circuits sont branchés sur les sorties des AOP quand ils ne sont pas branchés.
D'où peut venir ce problème ?
04/07/2007 - 13h15 Chimimic
Re : AOP en montage suiveur
pourrais-tu STP publier le montage complet, que l'on voit le contexte global, valeur des composants utilisés (surtout celle du pot), etc ? Merci d'avance.
04/07/2007 - 13h18 F4DXU
Bonjour The Viking and all,
Attention, le TL082 requiert une alimentation symétrique.
Si ce n'est pas le cas, pour des tension proches du 0V il y a basculements, c'est à dire que le potentiel de sortie passe d'abord à VCC avant de reprendre une valeur normale..
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web) -
04/07/2007 - 13h30 The Viking
Le problème devait venir de là. Il était alimenté en 0-12V.
Je vais tester avec un LM358.
04/07/2007 - 14h43 lempat
la tension de sortie des AOP peut varier de (Valim+) - 2v à (Valim-) + 2v
soit par exemple pour valim+ = 12v, valim-=0v --> de 10 à 2v
pour valim+=+12v, valim-=-12v --> de +10v à -10v
05/07/2007 - 09h05 polo974
 Envoyé par F4DXU Bonjour The Viking and all,
Si ce n'est pas le cas, pour des tension proches du 0V il y a basculements, c'est à dire que le potentiel de sortie passe d'abord à VCC avant de reprendre une valeur normale.. Non
et oui...
Non, le TL082 ne requiert pas une alimentation symétrique et tu le dis toi même juste derrière:
et oui, pour des tension proches du 0V il y a basculement....
En gros le TL082 n'aime pas qu'en entrée, on s'approche de trop près des tensions d'alim, il faut donc une tension d'alim négative si on veut pouvoir entrer une tension proche de "0V" (tout ceci n'étant que purement relatif).
D'ailleurs aucun aop (les petits signaux en tout cas) ne nécessitent d'alim symétrique, c'est à dire avec point milieu.
05/07/2007 - 09h32 F4DXU
Bonjour polo974 and all,
Voir page 2 du doc. http://www.ee.bilkent.edu.tr/~eee211...s/IC/TL082.pdf
Je persiste et signe
Avec une alim 0 à 12V et pour des tensions d'entrée proches du 0V il y a basculement. Ce phénomène ne se produit pas pour une tension symétrique, -12/+12V (par exemple), on observe que des phénomènes de saturation et(ou) blocage. Je crois me souvenir que le problème est dû aux polarisations des J-Fet d'entrée qui ne sont plus correctes.
05/07/2007 - 16h23 The Viking
Je viens de tester avec le LM358 alimenté en 0-12V et ça fonctionne bien maintenant. Plus de basculement.
05/07/2007 - 16h45 Paulochon
Bonsoir tout le monde
Non
et oui...
Je ne suis pas du tout daccord pour en avoir subit les conséquence,
Un peu de test dans son garage le démontre,
Si tu met ton TL082 en asymètrique il neva pa aimer,
Je te laisse faire le test chez toi
Un qui ou sa ne le dérange pas c'est le LM358 LM324 et je passe
Moi je me permet d'avancé sa parceque j'en est subit les conséquence
Enelectronique je veux bien croire que la théorie c'est bien mais on commence a apprendre quand on réalise ces montage soit même,
L'interêt d'un suiveur dans son appliquation la plus fréquente c'est de faire une adaptation d'impédance,
Pour pont diviseur et autre diverse application
Cordialemet
Paulochon
Rien n'est plus proche du vrai que le faux ( Albert Einstein ) -
05/07/2007 - 16h46 Paulochon
PS: Je n'attaque personne lol
je donne juste mon avie
Paulochon
07/07/2007 - 08h31 polo974
La partie sur laquelle je suis d'accord:
"Avec une alim 0 à 12V et pour des tensions d'entrée proches du 0V il y a basculement."
La partie sur laquelle je ne suis pas d'accord:
"... le TL082 requiert une alimentation symétrique."
En fait, le TL082 requiert une alim 2volts "plus large" que l'amplitude des signaux en entrée.
Si on entre du 0 à 5V, il faut du -2/7V en alim (ce que lempat et moi avons déjà dit).
Il n'est pas nécessaire d'avoir une alim symétrique, mais "juste" une alim respectant cette contrainte sur les tensions en entrée.
-5V/+12V fonctionne donc aussi par exemple.
C'est vrai que par extension (et flemme ou facilité...), on prend une alim symétrique (surtout en labo, quand il suffit de brancher), mais ce n'est pas une nécessité impérieuse.
Puis on finit par dire qu'il faut une alim symétrique, et quand quelqu'un (moi au hasard...) dit que c'est pas vrai, il se fait dégommer, ouiiin (j'rigole )...
Et c'est vrai que les LM358 et LM324 n'ont pas cette tare...
Et c'est ça le plus important lorsqu'un ne dispose pas d'une alim négative!
Mais si je me rappelle bien, ils ont une mauvaise impédance de sortie vers 0V quand l'alim - est à 0V, ce qui peut jouer de vilains tours aussi...
25/09/2009 - 20h44 darocha10
Bonjour! Je voulais savoir l'interet d'un montage aop suiveur de tension puisse que la tension de sortie est toujours egale a la tension d'entree!
Merci!
25/09/2009 - 20h50 DAUDET78
Un suiveur (avec un ampliOp ou un transistor) a une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie faible. Ca permet de brancher un truc qui "consomme" sur un signal qui ne peux pas "débiter" et ça, sans le perturber.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
25/09/2009 - 21h15 RISC
Salut,  Envoyé par The Viking Je viens de tester avec le LM358 alimenté en 0-12V et ça fonctionne bien maintenant. Plus de basculement. Si tu utilises ton AOP dant un système digital et plus particulièrement devant un micro, je te recommande d'utiliser un AOP qui fonctionne en monotension. Dans ce cas, vérifie bien qu'il fonctionne en "RAIL TO RAIL" afin de pouvoir utiliser la même alimentation pour l'AOP que pour ton micro et de bénéficier de la dynamique maximum.
Tu trouveras des AOP qui fonctionne même en RAIL to RAIL jusqu'à 1.8V dans la famille MCP6xxx
a+
Dernière modification par RISC ; 25/09/2009 à 21h15.
Motif: correction
25/09/2009 - 21h25 DAUDET78
 Envoyé par RISC Si tu utilises ton AOP dant un système digital Te fatigues pas Risk, la question de notre ami The Viking date du 05/07/2007, 17h23 L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
