Interrupteur à levier
    invite76f77031
    j'installe une sono avec un pc dans ma voiture, tout est en place et je souhaite maintenant installer un interrupteur à levier.
    pourquoi? tout simplement pour m'assurer de couper l'alimentation de l'instal.
    pour éviter de vider la batterie.
    je rencontre un problème, j'ai acheter un interrupteur comme celui-ci :
    https://www.addison-electronique.com...i/090000-1.jpg
    mais je ne sais pas comment l'installer, le courant passe toujours en OFF et quand je mets sur ON je fait sauter un fusible.
    la branche du milieu est plus longue que l'autre, lequel est le +? comment installer cela? aidez moi SVP.
    f6bes
    Re : Interrupteur à levier
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si tu nous faisais un croquis sur la FACON dont tu as monté ton interrupteur. !!
    Si tu fait péter les fuses c'est que tu crées un court jus .
    Un interupteur ne fait QUE couper un SEUL fil . De préférence le "plus".
    Reste à connaitre TON cablage de cet inter .
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    DAUDET78
    Bonjour puma67000 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par puma67000 Voir le message
    Ton interrupteur est incapable de laisser passer le courant demandé par ton installation ... il va fumer !
    Par contre cela n'explique pas le fusible qui saute (fusible voiture ou sono ?). Tu as fais quel schéma?
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Il est possible que l'interrupteur soit mal monté (erreur de branchement), ou bien défectueux (court-circuit interne dû à un défaut de fabrication ou à un soudage trop long).
    Tu devrais sortir l'interrupteur du circuit et vérifier, au testeur de continuité ou à l'ohmmètre :
    - qu'il n'y a pas de continuité entre les deux bornes en position OFF,
    - qu'il n'y a pas de continuité entre chacune des bornes et la fixation métallique, ni en position ON ni en position OFF,
    - qu'il y a bien contact entre les deux bornes en position ON.
    Si l'interrupteur est OK, vérifie ton schéma et ton montage électrique.
    invite76f77031
    Bonjour puma67000 et bienvenue sur FUTURA Ton interrupteur est incapable de laisser passer le courant demandé par ton installation ... il va fumer !
    ba il encaisse 125v ma voiture ne délivre pas plus de 12V.
    je n'est pas de ohmètre pour faire les test.
    voici mon branchement en pièce jointe.
    DAUDET78
    J'ai parlé de courant . Il ne doit pas passer, au pif, plus de 5A
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bj rà toi,
    Reste plus qu'à nous dire COMMENT t'as placé ton inter. ??
    Sur ton schéma ton inter n'est PAS placé.
    Je suppose qu'il est dans la ligne remote (relais) , mais comme on ne sait pas ce comment t'as cablé le tout (installation ?).
    Si il y un os, on n'en sais rien.
    Alors relais ou pas relais ?
    inviteb4680975
    bsr, je pense que tu devrais te contenté de "couper" le remote uniquement car ton pour ton "+" ton inter n'est pas asser costaud...
    installe ton inter en serie (qui entre a une borne et qui sort a l'autre) sur ton fil remote........ et ça dois marcher impec...
  1. Pivot et levier
    Par invite5a0e4c32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2009, 06h37
  2. interrupteur à levier
    Par wacco dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 12h25
  3. inverseur a levier
    Par invite8904f586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h28
  4. levier
    Par invitec9d546db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2008, 09h23
  5. Problème de levier ?
    Par Hippozette13 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 00h39
