Transistor - Dissipation thermique
    invite2294bf2b
    J'ai une question pour la puissance qu'il est possible de dissiper dans un transistor.
    Le transistor que je choisirai devra pouvoir dissiper 12 Watts.
    Supposons que j'aie un transistor qui puisse dissiper 115W à 25 degrés et qui peut dissiper 0.7W de moins par degré.
    Je cherche donc à savoir à quelle température sera mon transistor (afin de connaître le vrai pouvoir de dissipation).
    Dans la fiche technique, j'ai la résistance Jonction-Boîtier. (1.6 degré par Watt). Je n'ai cependant pas la résistance Jonction-Ambiant.
    (qui est normalement beaucoup plus élevée que celle Jonction-Boîtier je crois).
    Que puis-je faire pour connaître le véritable pouvoir de dissipation?
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    gcortex
    Re : Transistor - Dissipation thermique
    Slt,
    2N3055 ?
    quelle est la référence du boitier ?
    T = PxRth + To
    invite2294bf2b
    Il s'agit en effet du 2N3055.
    La fiche technique est jointe.
    Je sais que "T = PxRth + To"
    mais c'est le Rth qui me pose problème...je n'ai que celui Jonction-Boîtier...ne me faudrait-il pas la résistance Jonction-Ambiant ??
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    m'enfin
    Citation Envoyé par Alecs2613 Voir le message
    ...Dans la fiche technique, j'ai la résistance Jonction-Boîtier. (1.6 degré par Watt). Je n'ai cependant pas la résistance Jonction-Ambiant.
    (qui est normalement beaucoup plus élevée que celle Jonction-Boîtier je crois)...
    Alexandre
    Dans la doc il doit y avoir la résistance thermique boitier-ambiant pour le cas ou aucun radiateur n'est utilisé.
    invite2294bf2b
    Dans la fiche technique il n'y a que Jonction-Boitier...C'est pour cela que je me demande quoi faire..
    La fiche technique est disponible ici:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF
    Merci beaucoup,
    Alexandre Lecours
    Jack
    Je n'ai plus la fiche technique, mais j'avais noté Rth(j-a) = 42,5°C/W pour un 2N3055.
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Bsr,
    je n'en suis pas sûr, car on monte rarement un TO3 en l'air.(ce n'est pas fait pour).
    Il y a donc toujours un montage (sur époxy, avec ou sans plan de masse, sur alu, avec ou sans graisse silicone ou équivalent, avec ou sans radiateur ajouté), qui permet de calculer la résistance thermique équivalente.
    Ce n'est pas forcément simple.
    invite2294bf2b
    Merci pour l'info du Rth(j-a) = 42,5°C/W mais je ne la retrouve pas dans aucune fiche tecnique d'aucun fabricant !
    Sais-tu de quel fabricant tu avais la fiche?
    Merci,
    Alexandre
    il me semble que ce lien peut-être intéressant( exemple de calcul pour 2N3055)
    http://perso.orange.fr/sonelec-musiq...ur_calcul.html
    Jack
    Non, désolé.
    Cependant je viens de regarder la doc d'autres composants en boitier TO-3. L'ordre de grandeur de Rth(j-a) tourne autour de 40°C/W.
    Mais, comme ça a été indiqué plus haut, ce genre de boitier est fait pour être associé à un dissipateur thermique.
    invite2294bf2b
    Rebonjour,
    Si justement j'ai un Rth (j-a) de 40°C/W et que je veuille dissiper 12 W....Le température de la jonction va augmenter de 480 degrés ??!! Ça n'a pas de bon sens..!!
    Si j'ai un pouvoir de dissipation de 50W à 25 degrés qui diminue de 0.4 W/degré alors ça fait -150W que je peux dissiper !!!
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ceci??
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    Rebonjour,
    Si, le trans va griller....
    Il faut donc mettre un radiateur
    Res thermique J-boitier= environ 2°/W
    Res thermique boitier-radiateur=0 (graisse thermique ou chotherm)
    Res thermique radiateur ambiant =3°/W
    ==> Res thermique résultante J-ambiant= 5°/W (et oui, ça s'ajoute comme des résistances en série)
    d'où la jonction augmente de 60°
    et le trans est sauvé
    invite2294bf2b
    Merci !
    Finalement c'est 4W qu'il me faut dissiper et non 12.
    Même à ca c'est trop gros, ça surchaufferait.
    Je ne suis pas très connaisseur des radiateurs. Est-ce que je peux en ajouter sur n'importe quel transistor??? (exemple le MGP15N40CL)
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MGP15N40CL-D.PDF
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    invite2294bf2b
    Rebonjour,
    C'est bon j'ai trouvé comment installer le radiateur.
    Certains d'entre vous connaîtraient des manufacturiers plus populaires?
    Merci,
    Alexandre
    Merci !
    Merci beaucoup,
    Alexandre
    ça, c'est un boitier TO220, pas un TO3.
    Les résistances thermiques sont donc différentes, et les radiateurs éventuels aussi. Il faut recalculer.
    Les radiateurs sont des pièces métalliques que l'on ajoute sur ou sous les transistors ou circuits intégrés, de manière à ce qu'ils puissent évacuer plus facilement les calories, et donc chauffer moins. Dans certains cas (processeurs de PC par exemple, il y a de plus un ventilateur)
  1. Modélisation thermique - Dissipation/Température
    Par invite9632ffc8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 21h44
  2. dissipation visqueuse
    Par inviteb615c820 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h34
  3. Driver DEL 1W faible dissipation thermique
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h11
  4. Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Par inviteefa57a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 09h30
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 18h14
