A propos d'une BZV06
    invite5c797f99
    Bonjour, n'étant pas un spécialiste en la matière, je m'adresse à ce forum pour éventuellement obtenir la réponse adéquate.
    Je conçois un circuit de moteur PaP alimenté avec en 12v depuis une alimentation PC. Le circuit logique est constitué de UCN5804 et j'aurai dû utiliser des diodes "BZV06 - 20" entre les UCN et les moteurs.
    Malheureusement, je ne trouve plus ce type de diode.
    Parmi vous, quelqu'un peut-il me dire par quelle référence d'une autre diode puis-je remplacer la BZV06.
    Merci pour vos lumières,
    Alex
    invite55fe29e6
    Re : A propos d'une BZV06
    Ta demande es trop vague ( enfin pour moi )
    Oui on peux te donné une autre référence MAIS un schéma pour voir dans quel application se retrouve tes diodes serai la bien venue
    Paulochon
    invite5c797f99
    Bonjour Paulochon,
    Merci pour cette réponse rapide. Je possède le schéma du circuit en version "GIF", je pourrai te le transmettre. Mais j'avoue ne pas savoir trop comment faire dans le forum pour envoyer un fichier.
    Alex
    invite5c797f99
    Re bonjour Paulochon,
    J'ai trouvé le moyen de t'envoyer le fichier. Le voici donc, j'espère qu'il sera lisible.
    Alex
    invite55fe29e6
    Pourrais-tu avoir un schéma plus lisible,
    Parceque je trouve qu'on ne voit pas grand chose
    Cordialment
    Paulochon
    invite5c797f99
    Voilà, voilà. En PDF.
    Attention : L'alimentation des moteurs est faites au départ du 12v et non du 5v comme mentionné sur le schéma.
    Alex
    Question : pourquoi mettre en pdf une image qui aurait été bien plu commode à consulter en gif ?
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 01/07/2007 à 12h11.
    invite55fe29e6
    Ecoute j'attend que ton schéma soit validé" et je regarde sa de plus près
    Paulochon
    invite55fe29e6
    Je vois a peu près otn schéma,
    Mais n'aurais tu pas tout de même un schéma structurelle, bn tes diodes je voi le rôle quel peuveut joué mais, pour moi ton schéma fais un peu "farfoulli",
    Si tu as un schéma structurelle post le
    Sinon on se débrouillera avec sa!!!
    Cordialement Paulochon
    invite5c797f99
    Je peux te scanner le papier avec le plan brouillon. Mais il me faut un peu de temps.
    A+ Alors
    invite55fe29e6
    Ok essai de faire sa propre,
    J'attend qu tu envoie ton schéma
    invite5c797f99
    Citation Envoyé par Paulochon Voir le message
    Voilà, j'ai mis du temps. j'espère que le schéma est lisible. Il concerne un moteur. Je dois en faire trois comme cela puisqu'il y a trois moteur. Au début, il a été concu avec des UCN5804 et BZV06. Je possède les UCN mais ne trouve plus de BZV06.
    Merci de ton avis sur la BZV.
    invite55fe29e6
    je viens de regarder ton schél
    invite55fe29e6
    ( Pardonner moi pour le post d'avant mais j'ai ripé sur entré )
    Donc je voulai te dire ,
    je viens de regardé t
    invite55fe29e6
    ( Si les modo pouvai effacer les deux mesage d'avant)
    Excusez moi mais ce letin j'ai du mal avec le clavier.
    Donc oiur faire simple je vien de regardé ladoc de ton composant,
    je suis allé voir les typical application, et donc tu en utilise une, hors le constructeur ne te met pas de diode en particulier,
    Moi perso essaie de mettre de la BWY c'est de la shottcky mais moi je les trouve pas mal cette série ou sinon tente la série des 4000 ( pas le film )
    Dinc voila ce matin lâ tête dans le brouillard je ne peux que te dire sa
    Cordialemant
    Paulochon
    invite5c797f99
    J'ai peut-être oublié de préciser que lesdits moteurs sont commandés en 12V et non en 5V comme préciser sur le schéma. Les impulsions de commandes ont pour origine le port // d'un PC.
    Voilà.
    Cordiales amitiés
    Alex
    invite5c797f99
    Thumbs up Re : A propos d'une BZV06
    Cordialemant
    Paulochon
    Bonjour Paulochon
    Peux-tu être plus précis sur la BWY, laquelle. Je te rappelle que je n'y connais pas grand chose, et donc une référence me serait bien à propos.
    Merci encore
    Moi aussi, j'ai des problèmes avec mon clavier ce matin, il semblerait plus lent que moi, ou insère 46 fois le même caractère.
    Alex
    invite55fe29e6
    Comma sa en tête tu peux mettre de la diode BYW98 si met souvenir sont bon
    ou on ne sait jamais mais tu peux tenté aussi de la 1N400x ( x = 1 ou 2 ainsi de suite) a toi de voir.
    Mais je pencherai pour la technologie BYW moi personellement ( mais c'est surment parceque j'en es plain à la maison lol
    Paulochon
    invite5c797f99
    Paulochon
    Un grand merci.
    Toutefois, je ne voudrai pas abusé de ta patience, mais voici ce qui m'arrive en plus. Des UCN5804, j'en ai 3. Or, je dois maintenant me constitué une deuxième platine pour 4 moteurs sur le même schéma. Mais l'UCN5804 n'est malheuireusement j'apprends qu'il n'est plus fabriqué, et n'est plus en stock nul part. C'est dommage car le circuit était simple et pas cher, à la vue des cartes vendues dans le commerce. A ton avis, y aurait-il un IC capable de le remplacer et si oui, faudrait-il revoir alors le schéma.
    Ne m'en veut pas, j'ai voulu commander ces IC ce matin, oh ma grande surprise, donc je t'ai fais faire des recherche de BZV pour quasi rien, sinon de terminer ma première platine.
    Merci encore
    Alex
    PS : chez Farnell, il y a un datasheet du UCN5804, mais je nage la dedans. Je suis plus bricoleur et modéliste qu'électronicien même en herbe.
    invite55fe29e6
    Je vais allé voir si il n'y a pas un composant qui peut te faire sa,
    Maintenant si tu pouvais programmé des GAL ou voire même FPGA ( se sont des circuit à logique programmable )
    Moi j'ai fais une commande de moteur pas à pas avec un GAL22V10 et j'en été très content mais bon il faut avoir le matoss pour la prgrammation, Mais un petit programme en VHDL, Sur ce projet on avait eu une descritpion comportementale dans le programme c'était assez interressant
    Sinon je vais allez prospecté sur le net pour voir si il 'y a pas un équivalent ou une autre pour pouvoir te commandé tes moteurs
    Surc ceux ne t'inquiète pas sa me dérange pas du tout de t'aidre au contraire,
    sa me fais plaisir de pouvoir t'aider
    Laisse moi un peu de temps et cherche de toncoté puis soit tu propose un schèma ou je ten propose un
    Cordialemet
    Paulochon
    invite5c797f99
    Cordialemet
    Paulochon
    Paulochon, bonsoir,
    Ne cherches plus, j'ai trouvé : ULN2803 et voici un schéma trouvé sur internet, juste ce qu'il faut.
    Merci encore pour ton aide.
    Alex
  1. à propos d'une suite
    Par invitebc876625 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 01h43
  2. demande à propos d'une 5/2
    Par invitecdbbdcc8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2007, 08h03
  3. question à propos d'une lunette
    Par invitee2fcc738 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/11/2004, 12h33
