3.3v->5v
3.3v->5v
    katmai
    Arrow 3.3v->5v
    Je voudrais savoir comment on converti un niveau logique 3.3V vers un niveau logique 5V.
    Merci d'avance pour vos répondes.
    invitee86643f9
    Re : 3.3v->5v
    Par un transistor npn et deux résistances.. ou un comparateur de tension
    Re : 3.3v->5v
    Si c'est du 3,3 CMOS vers du 5 V TTL rien à faire c'est compatible autrement 164245!
    invite63571775
    Re : 3.3v->5v
    salut,
    regarde le VIH (Input high) minimum du 5V et compare le avec le VOH (Output high) minimum du 3.5V sur les datasheets.
    si VOH-min(3.5) > VIH-min(5) , comme a dit jiherve c'est compatible
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    Salut à tous,
    Ok, merci pour vos réponses!
    RISC
    Re : 3.3v->5v
    Ci-joint un petit guide pratique qui traite des problèmes et des solutions pour interfacer du 3V avec du 5V dans un sens ou dans l'autre :
    http://www.microchip.com/stellent/gr...c/en026368.pdf
    a+
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    Merci pour le liens! A++
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    J'ai encore un petit problème. J'aimerais programmer un 18F66J60, alors je me suis penché sur l'ICD2-like de la section projet, le problème c'est que je ne sais pas si je peux l'interfacer directement sur circuit avec les tensions du programmateur étant donné que le PIC marche en 3.3V.
    Je sais que VIH(max) du 18F66J60 est de 5.5V, je pense que de ce coté la il n'y a pas de soucis, pas contre son VOH(max) est de 2.4V et c'est là le problème.
    Pouvez-vous m'éclairer sur la question?
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    Personne n'as d'idée?
    RISC
    Re : 3.3v->5v
    Katmai,
    Regarde le TIP#7 si tu n'as qu'une seul entrée ou le TIP#13 (si tu as plusieurs E/S) du lien que je t'ai donné plus haut. Ces solutions HW fonctionnent.
    Si tu veux optimiser, il faut regarder de près le type d'entrée 5V : type CMOS ou TTL ?
    Peux-tu me donner les caractéristiques de ton entrée ? (Vih min / Vil max)
    Au fait, je pense que tu voulais parler de Voh min = 2.4V ?
    N'oublie pas que si ta sortie fournit très peu de courant tu sera proche de Vdd (malheureusement si ton entrée 5V est de type CMOS ca suffira pas...) car pour une entrée CMOS classique :
    0 < Vil < 1.5V* (* : Vdd x 30%)
    3.5V* < Vih < 5V (* : Vdd x 70%)
    a+
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    Salut et merci pour ta réponse,
    Alors voilà je pense que durant la programmation du PIC et le débug les données vont dans les deux sens les caractéristiques du composants sont :
    ...................min ..........................max
    VIL...............VSS......... .............0.2*VDD
    VIH..........0.8*VDD.......... .........5.5V
    IIL .................- .........................+/- 1µA
    VOL ..............- ...........................0.4 V
    VOH ..........2.4V ..........................-
    Le problème c'est que je ne connais pas les caractéristiques du ICD2-Like de la section projet : ici
    Merci encore pour vos réponses. A+
    Dernière modification par katmai ; 13/07/2007 à 19h00. Motif: Formattage
    RISC
    Re : 3.3v->5v
    Salut
    Regarde chez Maxim, il semble y avoir des circuits qui font ce que tu cherches :
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1159.pdf
    a+
    katmai
    Re : 3.3v->5v
    Oui je pense que le MAX3377E, il ne me reste plus qu'à le trouver.
    A++ et merci beaucoup pour ton aide.
    invite63571775
    Re : 3.3v->5v
    salut,
    si tu arrive pas a trouver ton MAX3377E voila qui pourra faire l'affaire
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs...plateId=SZVI_T
