Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    invite5d546b1b
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement sur un montage d'adaptation d'impédance réalisé par 2 AOP (voir le schéma ci-joint). Ma tension de référence est de 2.048V, il s'agit d'une carte déjà existante dont je ne comprend pas trop le rôle (notamment ce qu'il y a après les AOP), à part que l'on a du 1.225V sur l'entrée+ de l'AOP du haut du fait de la présence du pont diviseur. Si vous pouviez m'éclairer sur la tension que l'on doit trouver sur les broches REF- et REF+, ce serait génial.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    çà ressemble à des suiveurs de tension
    mais je suis surpris que la composante continue des entrées - ne soit pas définie de façon externe !
    habituellement, l'entrée - est reliée sur la sortie de l'aop, pour que la tension soit indépendante de l'intensité de sortie
    invite5d546b1b
    Merci gcortex,
    A ton avis serait-il possible que ce montage fonctionne en comparateur? Car je ne sais pas si avec cette capa reliée entre l'entrée- et la sortie, l'AOP fonctionne en linéaire.
    Merci d'avance.
    gcortex
    pour moi le courant de fuite va charger les capas et faire saturer les sorties à +Vcc ou -Vcc
    invite5d546b1b
    OK merci gcortex.
    A ton avis il n'y aura pas de tension aux bornes de la résistance de 470ohms? Sinon je ne vois pas tellement son utilité ainsi que celle de la capa de 10nF.
    Merci d'avance.
    gcortex
    il y aura une tension si elle est traversée par un courant (celui de sortie)
    çà ressemble à un filtre RC pour enlever les parasites HF
    mais de toute façon ce montage semble ne pas fonctionner
    invite5d546b1b
    Merci encore gcortex.
    Le problème c'est que ce montage est précédé d'un autre réalisant une tension de référence stable de 2.048V, tension générée par un ADR420 (qui est alimenté en +VCC). Du coup, je ne comprend pas l'utilité de l'adaptation d'impédance si c'est pour retrouver le même tension qu'en entrée. Moi, je pensais plutôt que REF+ était de l'ordre de 1.23V (dû au pont diviseur) et que REF- était proche de 0.
    Merci d'avance et encore merci pour ton aide.
    gcortex
    C'est normalement ce qui devrait se passer
    le but d'un suiveur c'est d'etre insensible au courant de sortie, contrairement à un pont diviseur
  1. Adaptation d'impedance à large bande
    Par invited4c631f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 17h01
  2. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 13h08
  3. Adaptation d'impédance - lignes asymétriques/symétriques
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 11h09
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h00
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 10h34
