Fabriquer vérin éléctrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vue hybride
    invite9af41ef3
    Je cherche à fabriquer un vérin éléctrique pour ouvrire et fermer une porte ou soulever une masse (je ne sait pas encors son poids). J'ai fait quelques rechercher et j'ai modélisé ce qui me parraissait le plus efficace. J'ai joins au message deux models différents, je n'ai pas décidé le-quel des deux j'utiliserais, quand pensez-vous?
    Mais mon vrai problème est que j'ignore completement le montage éléctrique à utiliser, comment fait-on pour fair tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre? et comment intégré les capteurs de fin de course pour éviter que le vérin sorte de la tige filetée?
    J'espère avoir été assez clair, merci d'avance pour vos réponses (ou vos questions)
    gcortex
    Re : Fabriquer vérin éléctrique
    en continu et en un exemple en alternatif :
    gcortex
    pour lever P=mgv
    P en watts
    m en Kg
    g=9.81
    v en m/s
    P=Cw=UI
    C en Nm
    w en rd/s
    U en V
    I en A
    à toi de calculer le rapport de la vis sans fin
    tu peux trouver des moto-réducteurs ici :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...pdtsperpage=24
    invite9af41ef3
    merci pour tes réponse gcortex, mais je comprend pas tout:
    1)je comprend pas le fonctinnement avec le courrant continu, a quoi sers la barre oblique bleu?
    2)celui en courrant alternatif est plus simple, mais que signifie le symbole avec deux barre horizontale parralèle?
    merci pour les formules
    gcortex
    1)la barre bleu c'est un fil
    le contact à 6 plots et 3 positions sert à inverser le sens du courant
    2)la double barre c'est un condensateur (pour moteur asynchrone)
    invite9af41ef3
    1) je ne vois pas quels sont les 3 positions du contact à 6 plots ni comment il arrive à inverser le courrant
    2) qu'est ce qu'un moteur asynchrone, pourquoi je choisirais un moteur comme sa?
    gcortex
    1)quand les 2 contacts sont à gauche le + est en haut
    quand ils sont à gauche le + est en bas
    2)un moteur asynchrone est un moteur généralement sans balais qui tourne à 750, 1000, 1500 ou 3000 tr/mn à vide sur 50Hz
    tu choisis le moteur qui te plait
    il existe aussi des moteurs unviversels où il faut inverser le rotor ou le stator pour le faire tourner dans l'autre sens
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour:
    Il y a une petite erreur de frappe, c'est une fois à gauche, une fois à droite.
    Pour le choix du moteur, je rajouterais que c'est un peu aussi selon l'utilisation.
    Les moteurs asynchrone sont alimentés en alternatif ..... par la prise de courant.
    Les moteurs continus sont alimenté, he oui !, en continu ..... soit par une alimentation qui convertit l'alternatif en continu, soit par une batterie.
    Si le vérin est installé dans un domicile, c'est plus évident d'utiliser un moteur à courant alternatif.
    S'il est monté dans une voiture, c'est plus évident d'utiliser un moteur à courant continu.
    invite9052eec1
    PS:
    Mais par contre, il est plus facile d'obtenir des vitesses variables avec un moteur à courant continu, le moteur asynchrone (alternatif) lui tentera de tourner à 750, 1000, 1500 ou 3000 tours mn selon le moteur, je crains qu'à ces vitesses, sans réduction de vitesse, la vis sans fin et les écrous chauffent !
    Un autre aspect est a connaitre, le moteur à courant continu à plus de couple.
    invite9af41ef3
    merci,
    Comment faire pour reduire la vitesse? avec un engrannage comme sur la 2e image? Faut il mettre la plus grande roue dentée sur le moteur ou sur la vis sans fin(pour avoir plus de force en tournant moins vite)?
    Je pense que je choisirais plustôt un moteur alternatif.
    invite9af41ef3
    ou plutôt un continu, c'est moins dangereux!
  1. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h09
  2. Montage simple pour verin electrique 12V
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  3. PPE: PB verin electrique?
    Par invite76719122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 10h36
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
  5. besoin d'aide, verin électrique
    Par inviteb78edab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 21h53
