Clignotement d'un feu d'automatisme de portail coulissant bizarre
    gilardh
    Je souhaiterais remplacer une ampoule classique d'un feu clignotant d'automatisme de portail coulissant par plusieurs LED haute luminosité.
    Je me confronte à un problème que je n'arrive pas à élucider car je ne suis pas assez calé en électronique.
    Tout fonctionne parfaitement lorsque une ampoule classique est branchée mais lorsque je mets mes LEDS, il y a toujours un courant (+ faible) qui circule lorsque tout doit être éteint. Je souhaite que ces LEDS s'éteignent totale lorsqu'elle ne clignote pas... Pour information, le clignotement est géré par le boîtier de l'automatisme.
    J'ai fais un graphique qui permettra certainement de mieux comprendre mon interrogation.(Plusieurs pistes : Les LEDs ne consomme pas assez, les LEDS ne font circuler le courant que dans un seul sens, ajouter un composant qui coupe totalement la tension lorsqu'elle diminue...)
    Merci d'avance pour vos éclaircissement ou solution.
    Gilardh
    gcortex
    Re : Clignotement d'un feu d'automatisme de portail coulissant bizarre
    le shéma interne est indispensable à la résolution de ton problème
    gilardh
    Malheureusement je ne l'ai pas.
    Je vais tout de même le demander au constructeur.
    Quelqu'un à peu être déjà rencontré ce genre de phénomène...
    gcortex
    si au moins tu peux photographier la carte ou relever le schéma...
    gilardh
    J'ai envoyé un email au constructeur SOMFY.
    Je vais voir s'il est possible d'ouvrir cette 'boite noire'.
    Si cela est possible sans que la garantie soit annulé, je ferais une photo.
    Gilardh
    gilardh
    SOMFY m'a envoyé le mode d'emploi et non le schéma electronique...
    J'ai pu faire des photos de l'intérieur de la 'boite noire'.
    J'ai aussi des photos de plus près si vous le souhaitez.
    Merci d'avance.
    Gilardh
    gcortex
    peut être que le transistor qui alimente l'ampoule est un 25V,
    auquel cas il laisse passer un courant de fuite et devrait être remplacé par un modèle 50V
    Ce qui annulerait la garantie
    gcortex
    un tel courant de fuite avec un Vce de 26-18=8V parait beaucoup
    peut etre de la MF de l'alim à découpage qui passe par la capa intrinsèque de ce transistor...
    après tout peu importe, je te conseille par ex une résistance de 330ohms 2W en parallèle sur la sortie
    gcortex
    une 1K 1W suffirait probablement et aurait une durée de vie plus longue
    tu peux optimiser pour que la tension soit égale au seuil des leds
    gilardh
    La résistance ne va t-elle pas créer un court-circuit ? (C'est peut être une question idiote mais je préfére la poser.)
    Cela va t'il consommer du courant lorsque l'éclairage sera éteinte ?
    Comment avez-vous calculé cette valeur de 330 ohms ?
    Existe t'il un composant qui coupe automatique la tension si celle-ci est inférieur à 20 volts par exemple et inversement ?
    Cela consommera t'il du courant ?
    Merci pour vos éclaircissements.
    gilardh
    Si la tension est égale ou inférieur au seuil des leds, celle-ci coupent t'elles la tension ou elle circule toujours un minimum sans éclairer ?
    gcortex
    oui U=RI et P=UI, une résistance de 1K consommera moins de 1W sous 24V et beaucoup moins quand les leds seront éteintes
    as tu mis 7 branches de (3leds+R) en // ?
    caractéristiques de tes leds ?
    il s'agit d'une courbe exponentielle :
    par ex 2V 0,1mA et 20mA à 3V
    donc dans cet exemple, tu peux choisir 2V pour éteindre
    ou 1,5V pour éteindre à fond
    plus la résistance est faible (ohms), plus les leds seront éteintes,
    mais plus tu consommera, et plus la résistance devra être grosse (W)
    une résistance négative (sur une partie de la courbe) consommerait moins, mais çà ferait "usine à gaz" chère, emcombrante et compliquée
    gilardh
    J'ai mis 3 branches de 7 LEDs sans résistances.
    Les LEDS sont en 3,4 V - 3,6 V et 20 mA.
    gcortex
    ouais, faut éviter...
    3x 6 leds + res, le courant dépenderait moins de la tension d'alim
    donc à 18V l'éclairage est faible, auquel cas même une 2K2 500mW devrait suffire
    Bonne chance
    gilardh
    Au dèpart, j'avais mis 3 branches de 4 LEDs avec une résistance sur chacune d'elle, mais il y avait une tension 'fantome'.
    Je croyais que les LEDs ne consommait pas assez alors j'ai supprimé les résistances pour les replacer par 3 LEDS en plus par branches. Le problème existait toujours.
    Je vais essayer de mettre une résistance en paralléle comme tu me l'as dit.
    Je n'ai plus qu'à trouvé ou acheter cette résistance pour tester votre solution.
    Merci pour votre aide.
    gilardh
    J'ai eu un peu de peur que l'ajout d'une résistance fasse disfonctionner mon portail automatique, c'est pour cela que j'ai tardé à tester. Mais je me suis lancé.
    Voici mon rapport :
    J'ai testé avec une résitance de 2K2, cela n'a rien changé.
    J'ai testé en baissant petit à petit la résistance (jusqu'à 600Ohms) mais cela n'a toujours pas fonctionné.
    Je suis à court d'idée, je laisse mon petit projet en "stand by".
    Si quelqu'un a une solution à ce problème, merci de l'ecrire sur ce forum.
    Gilardh
    patanca
    cela ressemble au soucis qu'a rencontré Ofmika en remplaçant ses ampoules classiques par des ampoules à LED,c'était dans le forum "habitat bioclimatique",une discutions qui était consacré a l'éclairage par LED.Je ne me rappelle plus comment il s'en été sorti.
    Si ça t'intéresse c'est par là: http://forums.futura-sciences.com/post1097848-248.html
    A plus
  1. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 21h08
  2. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par lebratislaboys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h10
  3. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
  4. configuration moteur de portail coulissant
    Par invite11db11b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 23h35
  5. problème avec un portail coulissant
    Par invite099ba65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 17h47
