connexion d'un moteur
    inviteaeb36281
    Question connexion d'un moteur
    Bonjour a tos, voilà j'ai un petit probleme. j'ai réussi a dénicher un radio réveil. j'ai voulu essayer de brancher un moteur sur l'horloge pour qu'il se mette en route a l'heure de l'alarme. le radio réveil est un Lazer CR02 qui se branche sur secteur et dans lequel circule du 9 V; l'ennui c'est que je n'y arrive () pas alors je voulais vous demander si c'est possible et si oui comment faire. Je vous serez reconnaissant de m'apporter une réponse, merci.
    invite210e4233
    Re : connexion d'un moteur
    quel branchement as tu fait ? comment as tu brancher ton moteur ? quelles sont les caractéristiques du moteur ?
    inviteaeb36281
    Je n'ai faitaucun branchement et c'est un moteur simple qui fonctione sur la meme tension que le circuit (9V). voila sinon vous pouvez avoir des photos du radio réveil sur mon blog (faute d'hébergateur d'image) sa pourrait etre utile.
    http://la.nuit.et.moi.cowblog.fr/
    gcortex
    je pense que le courant est trop faible
    auquel cas il faut un transistor et même un relais pour l'amplifier
    inviteaeb36281
    mais si on remplace la radio par le moteur, on devrait éviter une perte d'intensité pouvant engendrer le non fonctionnement du moteur non ?? mais comment faire ?
    gcortex
    un moteur consomme plus que le truc qui allume la radio
    si le truc qui envoie le signal n'est pas grillé
    inviteaeb36281
    le radio réveil marche a 100%. mais l'idée n'étant pas de faire marcher le moteur et la radio en meme temps mais de faire en sorte que le moteur remplace la radio.
    gcortex
    oui j'ai bien compris
    tu aurais pû griller le bin's avec ton moteur
    gcortex
    si tu as 9V pour "on" et 0V pour "off" tu peux essayer çà
    si c'est un petit moteur sinon relais à la place du moteur
    inviteaeb36281
    ok merci je vais essayer
  1. vérification d'un moteur
    Par invite0ceec66c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h09
  2. connexion d'un LCD
    Par plantago_lanceolata dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 17h37
  3. connexion d'un ordinateur à un téléviseur
    Par foufy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2007, 21h16
  4. Connexion d'un casque sur une TV
    Par invite3882c5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 13h36
  5. Recherche schema de connexion d'un ecran lcd...
    Par invite0b5e29aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2004, 10h55
