at89c2051 linux
at89c2051 linux
    invitea6e03a7f
    at89c2051 linux
    j'ai un problème pour crée un fichier .hex pour mon at89c2051
    je veut tester sdcc pour compiler car je suit sous linux et s'est le seul logiciel que j'ai trouver
    je compile mon programme avec la commande sdcc mon_fichier.c
    et je transforme le fichier qu'il me donner avec
    srec_cat *.ihx -intel -o test.hex -intel
    mais voila le fichier hex qu'il me donne ne fonctionne pas je l'envoi avec minicom sur mon programmeur et sa quit la programmation avant d'avoir finit d'envoyer le fichier
    allor que j'ai d'autre fichier hex que j'ai fait avec keil qui fonctionne très bien
    mais keil bug avec wine et je voudrait bien me passer de wine
    voila si vous avez une idée merci
    katmai
    Re : at89c2051 linux
    Le fichier .ihx de sdcc est du type Intel Hex, est tu obligés de le convertir?
    Sinon sur ce lien ils parlent de packihx un utilitaire fourni avec sdcc qui converti directement de ihx vers hex.
    A++
    invitea6e03a7f
    merci de ta réponse j'avais pas vue que le .ihx était déjà en Intel Hex
    bon j'avance j'ai remarquer que je pressisais pas le micro contrôleur que j'utilise
    alors j'ai chercher et j'ai trouver qui faut ajouter -mmcs51
    si je ne me tromper mmcs51 s'est la même chose que 8051
    voila vais faire des test
    katmai
    si je me souvient bien c'est le choix par défaut mais je ne suis pas sur, je n'avais pas besoin de le préciser et ça fonctionnait.
    Tiens moi au courant du résultat. A++
    invitea6e03a7f
    le fichier n'est toujours pas ok il se charge bien dans le micro mais le micro ne fait rien
    j'ai tester avec le même code source que celui d'on j'ai un .hex qui marche
    rien a faire le micro ne tourne pas
    il faut pas préciser des information sur la mémoire du micro? (taille) (début)
    je pense que sa doit allez vu que mon programme fait - de 2k et il me semble que la mémoire commence a 0 mais bon je voit pas se qui peut ne pas marcher
    invitea6e03a7f
    sa tourne
    j'ai trouver un exemple de code sur le net
    et il utilise
    #include <8051.h>
    alors que mois j'utilisais
    #include "reg_c51.h"
    qui marchait très bien sous keil mais il est visiblement pas bien compris par sdcc
    merci tout de même de m'avoir aider
    http://home.tu-clausthal.de/%7Eifmar...:SDCC_tutorial
    petit tuto simple mais efficace
  1. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 16h02
  2. Cherche fournisseur en composant disparus (AT89C2051)
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 13h51
  3. Linux
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2005, 16h40
  4. linux???
    Par adrien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2005, 13h15
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
