Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    f6bes
    Suite à un courrier un tantinet "ironique" reçu par MP
    (il sera assez grand pour se reconnaitre)
    Copié /collé
    xxx xxx xx xx xxxxx,
    pourquoi il n'y a pas de terre sur les lampes de chevet ?
    Réponse:
    Certains de ces appareillages font partie de la classe 0 (pas de double isolation, pas de terre).
    Tous les organismes de sécurité en DECONSEILLENT fortement l'usage (classe 0).
    Au MINIMUM ils doivent etre utilisés avec un DDR de 30 mA pour des raisons de sécurité.
    Tous les organisateurs ( de salon, expositions , foires,...) édictent dans un cahier des charges, les restrictions qu'en à l'usage de tels appareils vis à vis des exposants (mini: 1 DDR 30mA dans le stands)
    Une petite recherche avec "appareillage classe 0" permettra à tout un chacun d'en savoir plus.
    Bien sur toutes les lampes de chevet ne sont pas "classe 0".
    Zig38
    Re : Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Il y a aussi les luminaires de classe 2 (double isolation) qui ne possédent pas de fil de terre !
    PA5CAL
    Bien moi, j'ai vu un chalet de haute montagne, dans le Pyrénées, où la lampe de chevet/cuisine/salle de bain (en fonction de l'activité qu'on pouvait avoir dans cet espace réduit au moment où on l'allumait) n'était qu'une ampoule tenue par une douille en bois volante, alimentée par deux fils de cuivre nus, qui couraient sur le mur, parallèles et à hauteur d'épaule, accrochés à la pierre par des clous. L'interrupteur était un levier en U, en cuivre nu lui aussi, avec au bout un "pétouillant saisissoir" en bois. Le tout était alimenté en 230V, bien entendu.
    Autant dire que ça faisait de la musique, à la nuit tombée, quand quelqu'un rentrait et cherchait l'interrupteur à tatons sur le mur !
    Alors, celui-là, il est de classe combien ? -1 ? -2 ?
    gcortex
    sans terre, pas de contact direct entre phase et fil de terre
    invite7eac26d5
    mais si la phase touche la tole, la tole est au potentiel de cette dernière
    les luminaires de classe 0 (maintenant nommée ainsi) ont été les premiers à exister il y a des décennies
    il s'en trouve dans les brocantes,....
    f6bes
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr gc....
    Ce qui est DANGEREUX (pour l'indivu) , ce n'est pas qu'il y est contact direct entre PHASE et TERRE.
    Auquel cas le DDR ,meme 500 mA fait son boulot.
    Ce qui est DANGEREUX, c'est le contact PHASE,+enveloppe CONDUCTRICE (non reliée à la terre) et l 'INDIVIDU.
    Dans ce cas le 500 mA ne protége pas la PERSONNE.
    Faut donc au MINIMUM un 30 mA.
    gcortex
    Dans tous les cas ?
    invite7eac26d5
    en fait un DDR de 0.5A réagira pour une diff de I supérieure à 0.5 A
    (de 0.25 à 0.5A en tenant compte de la tolérance de fabrication)
    soit pour une résistance de boucle de défaut phase-terre inférieure à 230/0.5 = 460 ohms
    en réalité la résistance de terre doit être inférieure à 24/0.5 = 120 ohms
    pour un diff 30ma
    24/0.03 = 800 ohms
    gcortex
    le corps fait grosso modo entre 1 et 3 Kohms @220V
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...elec/chap1.pdf
    auquel cas le courant est insuffisant pour faire disjoncter
    mais suffisant pour allumer les yeux...
    Dernière modification par gcortex ; 30/07/2007 à 10h32.
    invite7eac26d5
    je suis d'accord avec toi
    j'ai le cours du SOCOTEC
    220/1000 = 0.22A
    220/3000 = 0.08A
    un diff 0.5A ne réagit pas mais un diff 30ma si
    30ma est le seuil de danger de mort pour l'intensité traversant accidentellement le corps humain
    invite7eac26d5
    je répondais en fait pour le cas de contact direct phase--terre
    Donc si je vous suis bien il faut que je jette toutes mes lampes de chevet , lampadaires,plafonniers et autres luminaires car chez moi il n'y a pas de diff 30ma (maison ancienne + tri) et aucune n'a de terre.
    invite7eac26d5
    je n'ai pas dit cela (surtout pour des pièces ayant une valeur sentimentale ou historique ou autres)
    disons que c'est une mise en garde contre un danger pouvant exister
    a la rigueur, si vous avez des socles 2P+T, vous pouvez rajouter le 3eme fil au luminaire
    aussi un diff 30ma est facile à rajouter (il en faut au moins 2 sinon + pour une maison)
    gcortex
    La première chose à faire est en effet installer un 30mA
    Et je le trouve où le 30ma Tri ?
    Ce n'est plus commercialisé en GSB, le prix en est dissuasif ailleurs et mon tableau est plein!
    Par ailleurs mon installation est ancienne, les 3/4 des prises sont sans terre et je n'ai pas le coeur (de lion of course) à tout refaire.
  1. Pourquoi y a-t-il de la tension entre les bornes d'une lampe?
    Par invite92ff4612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 14h00
  2. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 20h35
  3. Alternateur linéaire pour lampe sans pile
    Par invitea0ced38c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 21h33
