Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/01/2005, 19h15 Message #1 de cette discussion
Alternateur linéaire pour lampe sans pile
Bonjour, j'ai dans l'idée de fabriquer une lampe de poche sans pile et pour cela je compte utiliser un montage avec un condensateur qui se chargerait avec un aimant en translation a l'interieur d'une bobine.
Je n'arrive pas a obtenir une tension aux bornes de la bobine et je ne sais pas pourquoi.
J'ai enroule du fil de cuivre sur une feuille en papier et je fais translater l'aimant a l'interieur de la feuille en secouant.
Y a t il une facon particuliere pour enrouler les fils de cuivre ou manque t il quelque chose pour que le montage fonctionne?
Merci.
droopy0683 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/01/2005, 19h37 Message #2 de cette discussion
Re : Alternateur linéaire pour lampe sans pile
Une diode ?
FC05 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2005, 20h06 Message #3 de cette discussion
Il faut que ton aimant soit correctement orienté. ce qui est important c'est le flux du champ magnétique à travers les spires varie au cours du temps. Si ton aimant est orienté de tel sorte que l'axe des pole Nord et Sud est dans le plan des spires je pense que le flux est toujours nul ou presque...
Pour que cela fonctionne il faut que l'axe entre les poles Nord et Sud soit perpendiculaire au plan des spires...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2005, 20h50 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par droopy0683
Merci.
les lampes sans pile çà existe, c' est une lampe avec une magnéto actionnée par un levier qu' on presse avec la main.
Pas besoin d' inventer le fil à couper le beurre, ou une usine à gaz !
claude27
claude27 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2005, 21h37 Message #5 de cette discussion
Bonjour...
C'est deja en vente au quebec ca...
une lampe de poche avec un led. On la secoue et hop elle allume
un aimant ce promene dans un tube sur lequelle est bobinne du fil de cuivre...
Quebequer est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 07/01/2005, 22h09 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Quebequer
Bonjour...
Eh c'est aussi en vente en france qu'est ce que tu crois !!!
http://www.natureetdecouvertes.com/p...naire=noel2004
Mais vous pouvez bien le laisser s'amuser un peu non !!!
les expériences forment la jeunesse (à moins que ce ne soit les voyages!!!)
Vieux 07/01/2005, 22h33 Message #7 de cette discussion
A.T
salut, apres que jai lu ton projet, les reponses et avec une petit idee sur les circuit electrique je croit qu' il manque effectivement une diode pour que le montage fonctionne sinon le condensateur sera decharger instantanement et pour le fil il faut qu'il soit enrouler avec le meme sens et faire plusieure couches ,mais pour que tu soit sur que le montage fonctinnera il faut faire une petite etude theorique
A.T est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
pile, sans, lampe, lineaire, alternateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 17:27 - Il y a deux ans décédait Arthur Clarke, auteur de « 2010 : Odyssée 2 »
19/03 17:21 - En bref : appel à témoins pour le bolide du 16 mars !
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
