générateur de courant variable
    invite7e9cb89a
    Question générateur de courant variable
    je voulai savoir si quelqun aurai des schema pour faire un générateur de courant variable?????
    Pierrre
    Re : générateur de courant variable
    Slt
    quelle valeur min et max ?
    invite7e9cb89a
    ben c'est la le probleme on fait une simulation d'une sonde de dioxygene donc je pense que le courant ne varie pas bocoup par contre il doi y avoir une tension de -0.7V au borne de la sonde
    invite7e9cb89a
    le courant doi varier entre 4 et 20 mA si quelqun peu m'aider....
    alainav1
    J'ai deja vu un générateur de courant faible réalisé avec untransistor FET BF245 et une résistance ,
    je regarde dans mes archives .
    alainav1
    j'ai retrouvé le shémas qui consiste à:
    brancher le drain du BF 245 au plus de l'alimentation (5 à 15V)
    la gate et la source sont reliées par une résistance variable de 0 à 500 ohms .
    la gate est reliée au circuit (coté + du circuit )
    l'autre broche du circuit est relié au - de l'alimentation
    l'intensité qui va circuler dans le circuit est réglable en faisant varier la résistance.
    Jespère que cela repond à la question.
    invite7e9cb89a
    il y a un petit probleme il me faut toujour une tension de 0.7V au borne du générateur de courant et ce 0.7V est généré par un pont diviseur et une ampli op en régime linéaire donc es que le montage que vous me donner ne va pas dérégler le 0.7? a moins qu'au lieu de mettre le drain a 5V je le met a 0.7V sa seré possible??ce ne sont pas des valeur de courant trops faible pour une FET???
    invite7e9cb89a
    voila le shéma la sortie c'est a dire la grille doi aller dans le circuit
    alainav1
    Il faut au entre 5 et 15v pour alimenter ce composant mais le schémas d'origine que je propose est un générateur de courant dont si on régle la resistance variable pour débiter 10mA et si le circuit dans lequel on le fait débiter est une résistance de 100 ohms la tension au borne de la résistance sera de 1V .
    Je n'ai pas essayer mais si le circuit est une diode la tension se limitera à la tension de la diode (0,7V).
    Je suis pas un spécialiste de l'electronique (seulement un bidouilleur autodidacte) aussi je te propose de faire des manip. autour de ces composants pour voir si ça répond à ta demande.
    D'autres spécialistes de ce site peuvent peut être te proposer une autre solution.
    invite7e9cb89a
    on a trouver en mettan un FET en canal P en relian la grille au +5V et entre le +5V et le drain on a mis une résistance variable et la source est relier au montage.
    Apres réflaction la sonde doi fournir un courant varian de 0 a 10uA et le probleme est comment faire pour simuler le 0A on ne sait pas ce qu'on doi courcircuiter.
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. Générateur de courant
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 11h31
  3. Générateur de fréquence + duty variable
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h09
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 21h48
  5. Générateur de courant
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
