determiner l'inductance d'une bobine
    rammstein
    salut a tous,
    j'ai recupéré une bobine sur un montage, mais je n'arrive pas a savoir quelle est son inductance. je voulais savoir si vous aviez une methode, sachant que je n'ai pas d'oscilloscope, mais juste un multimètre.
    je joint la photo de cette bobine
    merci d'avance
    a+
    f6bes
    Re : determiner l'inductance d'une bobine
    Bjr ramm...
    Sans appareil spécifique, ce n'est pas possible.
    La bobine aurait été sur "air", il y avait qq chance, mais comme il y a un tore FERRITE totalement inconnue, c'est dans les choux !!
    chatelot16
    il vaut mieux commencer par savoir quelle etait la fonction de la bobine dans ce que tu a demonté
    car une bobine est un composant moins simple qu'une resistance
    il n'y a pas que l'inductance qui compte
    pour mesurer l'inductance le plus simple est de mettre un condensateur et de chercher la frequence de resonance
    rammstein
    ok merci quand meme
    Tropique
    Hello
    Si c'est une self de filtrage d'alim à découpage à noyau en poudre de fer (ça y ressemble), je dirais de l'ordre de ~80µH.
    Si tu dois de temps en temps mesurer des selfs, j'ai proposé dans les "projets" un petit adaptateur qui permet de mesurer les selfs avec un multimètre:
    http://forums.futura-sciences.com/thread135366.html
    L'investissement de quelques euros est la portée d'une bourse d'ado, et le temps à y consacrer n'est pas énorme non plus. Construire la version 2.
    rammstein
    ok je vais essayé de faire ce reactancemetre qui peut très utile
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Z = racine carrée ((Lw)2+(R)2)
    on cherche L
    donc on alimente la bobine et on relève U et I aux bornes :
    1 essai en continu: on connait U et I qui passe dans la bobine -> R=U/I
    1 essai en alternatif à fréquence connue (50Hz par ex, fréquence de travail si on a ce qu'il faut):
    U alt et I alt -> Z
    donc L = racine carré ( (Z 2 - R 2) / w 2)
    w = 2 pi f
    rammstein
    je vais tester ca je vous tien au courant
    gcortex
    çà ressemble à une inductance de 100µH
    on verra rien à 50Hz
    Jack
    Je ne sais pas si le choix du 50Hz est bien adapté. Il faut plutôt travailler avec les fréquences qui doivent être bloquées.
    Sinon, on peut déterminer les caractéristiques de la plupart des tores par leur taille et leur couleur. Tu pourras peut-être trouver une méthode de calcul ici:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...B/RM24B12.html
    gcortex
    il n'a pas précisé qu'elle vient d'un gradateur 220 fait au lycée
    100µH c'est le minimum
    et il a besoin de 150µH pour une alim à découpage
    la valeur de la self n'étant pas critique...
    rammstein
    merci pour toutes vos reponses
  1. longueur d'une bobine
    Par invite039404a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 07h10
  2. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
  3. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h54
  4. L'inductance en fonction des caractéristiques de la bobine.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2005, 17h22
  5. champ d'une bobine
    Par inviteeddeb82d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h55
