Détection de lumière par PIC
Vue hybride
    invite7cbeb964
    Bonjour tout le monde,
    j’aimerais faire un montage avec pic 16f628,
    Quand il y aurais de la lumière ( LDR ) le pic ferais clignoter une led sur une sortie ( un Flash par seconde ) et si la lumière s’éteint il ferais clignoter une autre led sur une autre sortie avec un rythme différent ( 5 flashs rapprochés toute les 2 secondes ).
    Je sais comment faire pour faire clignoter les LEDs mais je ne sais pas comment détecter la présence ou l’absence de lumière.
    Si vous pouvez m’aider, je vous remercie.
    invite453b0cd6
    Re : Détection de lumière par PIC
    Autant pour moi, LDR veut dire photorésistance faut que je lise avant de parler...
    Bah tu peux la mettre en pont diviseur et utiliser l'ADC du pic (je sais plus si celui-ci en intègre un)...
    invite453b0cd6
    Autant pour moi (n°2) le 16f628 n'intègre pas d'ADC, bah dans ces cas-là...
    Je dirais d'utiliser un transistor en commutation en jouant sur ta résistance Rb pour déterminer le seuil de commutation. A la sortie du transisor tu envoie ça en entrée sur ton PIC qui détectera un 0 ou un 1 si lumière il y a.
    Si je me trompe, que quelqu'un me reprenne. Je suis pas une bête en élec .
    invite7cbeb964
    merci pour ta réponse,
    oui je pense utiliser un transistor pour commuter et avoir un signal comme une entrée interrupteur mais comment faut-il faire le montage électrique avec le transistor, la LDR et la résistance ?
    invite453b0cd6
    En fait c'est con je crois ce que j'ai dis tu peux pas régler un seuil sur un simple montage en commutation. Faudrait faire un truc genre Trigger de Schmitt...
    Après recherches :
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...ing/darksw.htm
    http://www.discovercircuits.com/L/lite-dep-res.htm
    tu devrais pouvoir trouver ce qu'il faut la-dedans...
    obi76
    Un trigger de Smitt, s'il est intégré (genre 4093) tu ne peux pas gérer les seuils d'activation et désactivation.
    Le mieux serai d'en faire un soi même (l'interet est de réussir à gérer le(s) seuils) avec un 741.
    Les trigger de smitt à base de 741 se trouvent partout sur le net, tu met celui-ci directement sur une entrée du pic et voilà.
    Pour la question : le 741 alimenté en 0->5V sortirra-t-il des tensions reconnaissables par le pic (0,5 à 4,5 V) la réponse est oui, les tension de sorties AUX PERTES PRES sont reconnues comme 0 et 1 par le pic.
    Donc alimenter le 741 par du 0->5 sur respectivement V- et V+ te donnera des tension "reconnaissables" binairement par le pic.
    obi76
    "aux pertes près" je voulais évidement dire "aux pertes internes du 741 considérées"...
    invite3a1051d7
    si tu veux employer un ampli OP prend un LM324 il est prévu pour fonctionner sans tension symetrique . donc tout indiqué pour du 5V
    Le 324 contient 4 ampli op ,je sais qu'il exise un circuit du même type (alimenté en 5V) avec un seul ampli op mais je n'ai plus sa reférence .
    Alain
    invite453b0cd6
    Si tu n'utilise ton PIC que pour ça (ce qui est un peudu gâchis mais bon), tu peux utiliser les modules comparateur intégrés au PIC, ce serait le plus simple pour toi je pense.
    Tu mets une tension de référence (2,5V par exemple à l'aide d'un pont diviseur) à la borne Vin- et la LDR en pont diviseur avec un potar sur Vin+.
    Tu regardes le résultat dans C1OUT ou C2OUT suivant le module que tu as choisis.
    Je viens de tester avec mon 16F877A ça marche très bien.
    Voici mon code, pas très beau vu que je scrute en permanence, mais tu peux utiliser les interruptions (flag CMIF).
    Code:
    #include <pic.h>
    void main(void)
    	PORTA = 0x00; // Entrees
    	TRISA = 0xFF;
    	PORTE = 0x00; // LEDs
    	TRISE = 0x00;
    	ADCON1 = 0x00;
    	CMCON = 0x02;
    	while(1)
    		if(C2OUT == 0) PORTE = 0x01;
    		if(C2OUT == 1) PORTE = 0x02;
    Le schéma pour terminer.
    Par contre il faudrait cabler le Vin+ de l'autre comparateur à la masse pour éviter que ça oscille sans arrêt et déclencher des interruptions à tout bout de champ.
    invite453b0cd6
    Au fait dans le schéma remplacer bien évidemment la photodiode par la photorésistance, c'est juste que j'ai pas trouvé de photorésistance dans Eagle...
    invite7cbeb964
    Merci pour vos réponses qui m’ont l’aires très intéressantes mais je ne suis pas très bon en électronique et j’ai du mal à tout comprendre…
    J’ ai trouver un montage sur Internet que je trouve assez simple : http://perso.orange.fr/deltajp/montages/photo.html
    Comment peut ont faire pour le modifier pour retirer le relais qui est inutile ?
    Je vous remercie
    obi76
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Le 741 marche très bien sans alimentation symétrique
    Gérard
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Le 741 existe depuis plus de 40 ans et n'a JAMAIS "bien fonctionné" sans alim symétrique.
    Gérard
    C'est Yapette qui a raison, il vaut mieux utiliser un comparateur interne au 628 ou prendre un PIC avec CAN intégré.
    Gérard
    As-tu déjà alimenté un 741 en 0/5V ?
    Si tu l'avais fait, tu ne dirais pas qu'il sort 0,5 à 4,5V.
    obi76
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    je l'ai fait, et pas qu'une fois.... il suffit de définir l'entrée comme rapport à la masse mise à 2,5 V (logique, la moyenne entre les 2).
    De toutes façons vu par le 741, mettre de 0 à 5V en alim c'est comme mettre -2,5 à 2,5 V (à la correction -2,5V en entrée près). et oui il sort de 0,5 à 4,5.
    Gérard
    La masse mise à 2,5V, en voilà une explication !
    En plus, tu trouves que c'est logique ?
    Gérard
    Je te propose aussi de regarder le datasheet du 741 pour voir la tension de déchet.
    Il ne PEUT pas délivrer de 0,5 à 4,5V en étant alimenté en 0/5V.
    invite7cbeb964
    salut,
    merci pour vos réponsses je vais essailer de comprendre...
    Gérard
    Pour étayer mes dires :
    alim 5V
    V- = 4,8V
    V+ = 2,5V
    S = 1,25V avec un LM741
    S = 1,73V avec un SFC2741
    alim 5V
    V- = 0,05V
    V+ = 2,5V
    S = 4,46V (1er essai)
    S = 4,45V ( 2e essai)
    invite9d3f5cd9
    On dit qu'on alimente avec 0-5 V et on met un commun au milieu. C'est la même chose que d'alimenter à +2,5 -2,5, des alimentations symétriques!!!!
    RISC
    Dans le genre montage extrèmement simple et très astucieux (LED utilisée comme capteur de lumière !!!) il y a cela :
    http://www.micro-examples.com/public...ht-sensor.html
    Le code source pour le PIC16F877est ici :
    http://www.micro-examples.com/public...or-source-code
    a+
  1. detection de fréquence par PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 14h01
  2. pic 16F detection passage zero du secteur
    Dernier message: 02/01/2007, 18h33
  3. Detection par une SELF
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h17
  4. Allumage de lumière par détection infrarouge
    Par invite9707a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 15h28
  5. détection de lumiere
    Par invite5c572eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 22h23
