Mon montage ne fonctionne pas :-(
    invite59a115ce
    Bonjour...
    Je vous poste un schéma d'un montage qui hélas ne fonctionne pas...
    http://www.em14.com/schema.jpg
    Je voulais (juste) commander un NE à l'aide d'une impulsion positive trés brève (3 à 5v)
    Le signal de sortie devrait durer 1 à 2s voir plus...
    (pour l'instant le RC du schéma n'est pas correct ...il faut sans doute les ajuster pour obtenir le temps souhaité...)
    Cdlt Fabien
    invite59a115ce
    Re : Mon montage ne fonctionne pas :-(
    J'oubliais, le problème du montage est qu'il n'y a rien en sortie du NE...
    Merci....
    gcortex
    C'est normal :
    la pin 4 doit être au +
    la pin 5 sur un 10nF
    invite103abebb
    salut, essaye ce montage
    gcortex
    100K et 10µF pour 1s
    le Vbe d'un transistor ne peut pas être de 3 à 5V
    invite59a115ce
    Bonjour...
    J'ai mis le condo (4,7nf) entre masse et patte 5 du NE
    En RC j'ai 10uf et 100k...
    Le reset du timer est bien au + Vcc
    Or le NE affiche bien qq chose en sortie mais ce signal est l'image même
    de l'impusion d'entrée....en d'autres termes, j'ai l'impression que le cycle
    ne se lance pas...
    gcortex
    le montage de satora n'est pas un monostable
    tape 555 là :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    et tu auras le bon schéma
    tu peux aussi envoyer ton nouveau schéma pour voir ce qui va pas
    invite59a115ce
    Bonjour...
    Je poste le montage actuel dont le sortie du NE555 se met bien en état haut
    mais ne reste pas en cycle de 1s ou plus...
    http://www.em14.com/schema2.jpg
    Ou est l'erreur ?
    invite59a115ce
    La resistance entre base/emetteur est une 1,5K
    Autant pour moi....
    gcortex
    il manque une résistance pour limiter le courant de base du 2222
    celui-ci est probablement grillé
    invite59a115ce
    RESOLU: Mon montage ne fonctionne pas :-(
    Merci...Il n'y a plus qu'a mettre un relais...en sortie
    gcortex
    n'oublie pas la diode en parallèle sur la bobine
    invite59a115ce
    Merci Gcortex, tu m'as bien aidé...c'est cool
    Mon taf est plus le depannage...et j'ai quand même du mal
    avec la réalisation de circuit....
    Toutefois ça fonctionne !
    Une derniere question
    Les contacts d'un relais monostable restent toujours fermés lorsque
    le courant passe dans la bobines ? (et se relachent lorsque ce courant
    disparait ?).
    Voilà, alors encore une fois Gcortex
    gcortex
    disparait ?)
    oui pour les contacts "travail"
    il existe aussi des relais à contacts RT (Repos & Travail)
    avec une connection en commun
    les contacts repos fonctionnant à l'envers (mdr)
    tu as même des 2RT, 4RT ...
    il manque surtout la capa de différentiation dans la base du transistor!
    Je pense avoir suggéré ce montage mais il faut tout lire !
  1. mon 68hc908 ne fonctionne pas seul
    Par LABODINGO dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h03
  2. mon lave vaisselle brandt p3531d ne fonctionne pas
    Par invite83720c7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 06h27
  3. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par ericb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 12h35
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par superspops dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 15h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
