Neutre EDF
Neutre EDF
    invitebbf260cc
    Lightbulb Neutre EDF
    Bonjour, imaginont qu'une installation electrique est la térre et ceci protégé par un inter différentielle, et si EDF na pas mis de neutre a la térre.
    Esque en cas de fuite de courant, le courant peut passé par le neutre EDF du voisin mis a la terre ?
    Simple question
    Re : Neutre EDF
    Citation Envoyé par alien41 Voir le message
    Simple question
    Bsr
    En France, il me semble que le neutre EDF est à la terre au niveau de la distribution. (transfo du quartier).
    Merci aux pros de confirmer
    gcortex
    Re : Neutre EDF
    normalement aucun courant ne passe dans les piquets de terre des habitants,
    sinon leur différentiel disjoncte
    tu ne peux pas faire disjoncter ton voisin et inversement
    EDF relie son neutre à la terre, mais pas dans les habitations
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Terre.htm
    clinon
    Re : Neutre EDF
    Simple question
    bjr ts le monde,
    Le courant de fuite choisi le chemin le plus court alors en cas de fuit le neutre du vosin n'est pas liee avec terre là! le neutre EDF aussi dans ce cas le disjoncteur diferentiel n'a aucun role et on doit changer le regime du neutre!
    L'electricité est le métiers des sages!
    f6bes
    Re : Neutre EDF
    BJr alien..
    Rien ne vaut un petit schéma pour "voir" ce qui se passe dans l'hypothése
    retenue.
    Le réseau EDF est donc ISOLE de la terre.
    Les disjoncteurs différentiels deviennent donc INOPERANTS.
    Il ne déclenchera pas.
    Regarde donc ce qui se passe si la fiche de terre de la prise A rentre en contatc avec le CONDUCTEUR de terre.
    La terre se trouve simplment portée au POTENTIEL du fil actif (neutre ou phase) relié par "accident" par le conducteur terre.
    Le conducteur de terre du voisin (suivant la distance) sera porté à ce meme potentiel.
    Et il ne se passera rien chez ce voisin.
    Dans la réalité le NEUTRE du réseau EDF est relié à la terre en plusieurs point
    tout au long de la ligne de distribution.
    Il n'y a pas UNE ,mais DES mises à la Terre sur le réseau.
    Pour qu'un différentiel puisse fonctionner il FAUT obligatoirement une mise à la terre sur le réseau EDF.Sans cela il ne sert à rien.
    clinon
    Re : Neutre EDF
    ou changer le régime du neutre
    invite_P89
    Re : Neutre EDF
    Pour faire simple un disjoncteur differentiel controle en permanence tout ce qui entre sur la phase doit resortir sur le neutre de votre installation donc en aucun cas le disjoncteur du voisin puisque lui controle aussi tout se qui rentre doit sortir du dif du voisin .s'il il y a des fuites > 30MA sur votre installation (6w) il déclenche
    a bientot
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  3. Neutre et masse
    Par invitecf1974fd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 10h22
  4. pH neutre
    Par terz2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 14h50
  5. Détection du neutre....
    Par invitef76a89f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 09h14
