perturbation alternatif-continu ?
    inviteeba40bac
    Question perturbation alternatif-continu ?
    je réalise avec 5 autres étudiants un circuit qui comportera : une alimentation continue (générateur thermo-électrique), un PIC, un moteur synchrone et un peu d'électronique de puissance pour commander le moteur à partir du PIC
    ma question concerne le mélange de tensions et courants continus (PIC, alimentation, commande) et alternatifs (moteur) : n'est-ce pas totalement incompatible ? si non (et je l'espère), quels sont les moyens qui peuvent limiter les problèmes de perturbation (si dumoins il y en a) ?
    enfin est-ce qu'un pont en H est adapté à de l'alternatif ? ceci me premettrait de gérer le sens de rotation de mon moteur
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : perturbation alternatif-continu ?
    - Rapprocher les fils de puissance entre eux
    - Rapprocher les fils de commande entre eux
    - Séparer les fils de puissance des fils de commande
    - Condensateur sur l'alim (côté utilisation)
    Moteur asynchrone, universel ?
    inviteeba40bac
    j'utilise un moteur asynchrone réversible (pardon pour la faute de frappe dans le premier post), qu'est-ce que "universel" signifie ?
    pour le reste, est-ce que je dois comprendre comme cela :
    fils de commande = fil dans lequel circule un courant faible (sert donc à appliquer un potentiel quelque part) ?
    fils de puissance = fil transportant un courant plus important ?
    Merci pour cette réponse partielle en tout cas
    f6bes
    Citation Envoyé par troumf Voir le message
    Bjr trou...
    S'agissant de moteur, cela veut dire qu'il peut fonctionner avec de l'alternatif comme avec du continu.
    Bon AM
    gcortex
    Oui
    -courants faibles
    -courants forts
    si ton moteur est asynchrone monophasé, tu peux changer le sens comme çà :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    inviteeba40bac
    Merci à tous les 2
    si je comprends bien je peux donc intégrer le shéma proposé sur un pont en H commandé par mon PIC, et là O joie ???
    vous m'avez été d'une grande aide vraiment, bon week-end
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Habituellement, il est de bon ton de mettre des optocoupleurs entre commande et puissance, histoire d'assurer une bonne isolation galvanique entre les 2.
    Je dirais même plus que c'est une question de sécurité pour l'utilisateur ....
    inviteeba40bac
    bonjour The Cat 2007, merci pour ce complément (et merci de penser à moi par la même occasion )
    je ne sais pas vraiment ce qu'est un optocoupleur (désolé je suis un peu novice) mais je trouverai ça sans problème
    gcortex
    Un pont en H n'est pas fait pour un moteur alternatif
    inviteeba40bac
    ah désolé j'avais mal lu, j'ai bien conscience de ne pas connaitre grand chose
    du coup, existerait-il un montage qui permette de commander un moteur alternatif à l'aide d'un pic ?
    gcortex
    NPN + Relais ou contacteur
    (avec diode en parallèle sur la bobine)
    Dernière modification par gcortex ; 11/08/2007 à 10h06.
  1. Transformation alternatif en continu !
    Par Pharmacos dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2010, 15h08
  2. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 19h50
  3. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 11h57
  4. avantage continu/alternatif
    Par inviteae376921 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2007, 14h18
  5. Alternatif ou continu ?
    Par paulovedras dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
