je souhaiterais brancher une tv 9 v continu sur un allume cigare de camion 24 v continu .
je recherche le shema et l'explication du montage a realise.
merci de votre aide
merci de votre aide
cela n'est pas compliqué à faire, mais il nous faut connaitre précisement la consommation de la TV, sous 9V, afin de déterminer les composants les mieux adaptés.
En attendant ta réponse, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'un simple régulateur de tension intégré suffira. A ce régulateur, il faudra très probablement ajouter un radiateur (pour l'empêcher de chauffer trop), et peut-être un ou deux condensateurs.
A bientôt.
bonjour,Bonjour,
A bientôt.
la tele consomme 1.8 amperes sous 9 volt.
j'espere que tu pourra m'aider.
tu peux utiliser un régulateur de tension intégré de type LM350 ou LM338, ces deux rédulateurs accèptent de travailler respectivement jusqu'à 3A et 5A.
La tension à faire chuter étant de 15V (24V - 9V), et le courant de fonctionnement nominal étant de 1,8A, cela signifie que le régulateur de tension doit pouvoir dissiper une puissance de 27W (15V x 1,8A). Ce n'est pas négligeable et le LM350 est limite (il faut éviter de dépasser 30W avec celui-ci). Je te conseille le LM338, qui accèpte une dissipation de puissance jusqu'à 50W, et qui offre donc plus de marge de sécurité (il ne se coupera pas sans arrêt à cause d'une mise en protection contre surchauffe).
Tu trouveras dans le datasheet du LM138 / LM338 plusieurs schémas, je te conseille celui de la page 6, ou le 24V arrive sur Vin, et où on retrouve le 9V sur Vout. Pour obtenir 9V en sortie Vout, il faut
R1 = 220 ohms
R2 = 1364 ohms (deux résistances de 680 ohms en série conviendront)
Point important : il faut impérativement un radiateur de bonnes dimensions pour le reffroidissement correct du régulateur de tension.
Il est également possible d'utiliser une régulation avec un transistor et une diode zener, du type de celle que l'on peut voir sur cette page Alim simple 005 (juste pour le principe).
En espérant que cela t'aide un peu,
cordialement.
Dernière modification par Chimimic ; 17/08/2007 à 11h41.
R1 = 220 ohms
cordialement.
avant tout merci de ton aide.
comment calcul ton le radiateur?
as tu une idee du prix de l'ensemble?
merci encore
j'ai aussi oublié quel est la puissance des resistance?
Pour les résistances, des modèles 1/2W suffisent amplement.
Calcul radiateur : je t'invite à te documenter un peu, par exemple sur cette page, avec l'exemple 1. Il faut tenir compte :
- de la puissance à dissiper (que l'on connait ici, spécifions-là donc à 30W pour arrondir),
- et de la résistance thermique du régulateur de tension, information que tu peux trouver dans le datasheet du composant LM338, et dont le lien est indiqué ci-avant (ça doit être de l'ordre de 1 à 1,5 °C/W).
Je n'ai pas le temps dans l'immédiat de te faire le calcul, mais il te faudra un radiateur assez gros, d'environ 2 à 3 °C/W (ou moins, plus la valeur est faible et mieux ça refroidira), je dis ça grosso-modo, au feeling.
Pour le prix, je te laisse le soin de faire le calcul, en cherchant les divers élements chez un revendeur ( une petit liste de revendeurs ).
bien merci de ton aide je te tiendrai au courantPour les résistances, des modèles 1/2W suffisent amplement.
Dernier conseil : n'utilises pas du fil de cablage trop fin, 1,8A ça commence à faire un peu
Bonne réalisation !
merci pour tout.
il me manque la valeur de c1
c2 fait 10 microF mais c1?
merci encore
C1 = 10 uF si condensateur chimique classique, ou 1 uF si condensateur tantale.
j'ai ajouté une page traitant un peu du sujet "régulation abaissement de tension à partir d'une batterie 24V" : Alimentation ajustable 003. Tu y reconnaitras la partie à base de régulateur intégré, telle qu'on en a discuté auparavant. Sauf que là, c'est en version "tension de sortie ajustable".
C'est juste un supplément, qui ne remet aucunement en cause la solution proposée précédement
je reviens apres avoir realise cette alimentation.
elle fonctionne nickel sur 12 volt mais en 24 elle surchauffe j'ai surement mal calibré quelque chose... mais quoi et comment faire?
quel radiateur as-tu utilisé pour le transistor et pour le régulateur de tension ?
Lequel de ces deux composants chauffe le plus ?
un lm 338 quant au radiateur j'ai demande au magasin. il m'en a donné un normal, simple.
que l'on soit clair : as-tu utilisé le dernier schéma proposé (alim ajust 003) prévue pour fonctionner sous 24V avec un transistor amont, ou as-tu choisi la méthode "régulateur unique" ? Si deuxième solution, normal que ça chauffe, il faut un radiateur plus imposant.
j'ai suivi ton conseil de départ. c'est a dire
tu peux utiliser un régulateur de tension intégré de type LM338.
R1 = 220 ohms
R2 = 1364 ohms (deux résistances de 680 ohms en série conviendront) .....
donc le modele de la page 6 comme tu me l'as conseillé.
merci encore
OK. Donc si ça chauffe vraiment trop, c'est que le radiateur n'a pas une taille suffisante.
